Civil 2015 - выдает ошибку сохранения чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 2015 - выдает ошибку сохранения чертежа
Непрочитано 14.05.2018, 13:36 #1
Нюк
ЖД
После предыдущих проблем переустановил Win7x64
Поставил Civil 2015, Geonics, Civilgeotools
и все.
Теперь со всеми чертежами, которые были сделаны ранее возникает проблема:
выдает "один или несколько объектов на чертеже невозможжно сохранить в указанном формате"
Даже на приложенный чертеж ругается, хотя он примитивный. Можно пересохранять через DXF - но это не решение. Кто что полезное подскажет в этом вопросе?
На компе установлены:
Win7x64
Civil 3d 2017
Civil 3d 2018
AutoCad 2013
В один прекрасный момент перестал запускаться 2013 - выдавал ошибку (скорее всего как в топике). Автообновление на компе выключено, возможно какие-то программы устанавливал, но историю отследить трудно.
Я его снес.
Решил поставить Civil 2015 (для работы с Геониксом и CivilGeotools)
При установке столкнулся с ошибкой фреймворка. Решение нашел - в редакторе реестра HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/..../ поменял значение Version с 4.7 на 4.5.
После установки не запустился цивил 2015 - "Необрабатываемое исключение e0434352h по адресу fd1a965dh",
при этом 17 и18 работают. Менял обратно версию - не помогло
Прочитал эту статью
Выполнил: отключил брандмауэр, антивирус, снес фреймворк, визуал ц++, переустановил акад 15 (только его).
Не работает всеравно
На домашнем компе столкнулся только с проблемой версиеи фреймворка - поменял в реестре, и все работает.
С рабочим компом не могу справиться. Кто-нибудь может еще что подскажет?.
DWG 2013
лоток.dwg (1.06 Мб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось Нюк, 17.05.2018 в 10:24.
Непрочитано 14.05.2018, 13:51
trir
сравнить обновления на домашней и рабочей машине
trir вне форума
Непрочитано 14.05.2018, 15:11
sertor
Геодезист
Ухта
Нюк, после всех Ваших манипуляций, думаю самым оптимальным вариантом будет отформатировать системный диск и в порядке возрастания установить нужные версии (если конечно они нужны в таком количестве).
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2018, 15:12
Нюк
ЖД
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Видимо пора этим заняться, а то уже больше двух лет винда засирается
Нюк вне форума
Ошибка при запуске студенческой версии Ansys 17 Dan0007 ANSYS 7 18.08.2016 13:58
Ошибка при запуске AutoCAD Burzh AutoCAD 15 02.04.2010 08:22
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка при запуске SolidWorks 2004 SP0 RichardRal SolidWorks 6 21.03.2007 09:09
При запуске АВтокада возникоет фатальная ошибка NTU AutoCAD 4 03.02.2005 17:22
