Прошу объяснить метод расчета продолижительности строительства для ПОС
проектировщик газопроводов Регистрация: 04.08.2005
Петербург
МДС 12-43.2008
Расчетные показатели по определению продолжительности строительства. Том 1. Расчетные показатели (графики) для определения продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений/ Ассоциация "Стройнлрмирование". ЦНИИОМТП, 1991 |
Разработка ПОС, искусство проектирования
см. п. 10 все расписано Tyhig |
Для примера с АБК - Определена продолжительность строительства административных зданий, возводимых из кирпича в зависимости от количества сотрудников. А если здание не кирпичное, а м.к. и сэндвич?
Для примера с Известью самое близкое цемент, можно ли взять применительно? Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Наличие ПСД при капитальном ремонте | bask000 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.08.2014 10:42 |
Как объяснить что объекты не могут быть единым объектом строительства? | appraiserkam | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 09.08.2012 19:10 |
Прошу знатоков сейсмики объяснить п.6.1.4 СП 31-114-2004 | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 01.07.2010 15:08 |
Ищу книгу или метод. рекомендации для расчета круглой арки церковного купола | Melkiades | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 15.10.2008 21:55 |
