Нужен совет как усилить стропильную балку
Нач. группы ОЗиС
Псков
Причину установили? Ширину раскрытия меряли? Может и так сойдёт.....
На наклонную трещину непохоже.... Если какой-то момент передался от крайней плиты и растянул верхнее волокно.... Вполне может быть при монтаже повредили. Динамика трещины есть? ----- добавлено через 49 сек. ----- .... На фото она все же не доходит до нижнего волокна |
Одеть обойму из стальных уголков и соединить планками или стержнями. Листы 130-140
https://dwg.ru/dnl/4536
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел! |
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
Как усилить нагруженную фундаментную балку если ее частично разрушили при пропуске через нее кабель-канала? | Дмитрий DV | Обследование зданий и сооружений | 19 | 07.09.2011 13:35 |
Нужен совет по надстройке этажа. | JorJ1 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 05.06.2011 19:03 |
Как усилить жб балку? | injenerkin | Железобетонные конструкции | 9 | 14.01.2011 10:36 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |
