Научите рисовать изгибы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Научите рисовать изгибы
Непрочитано 16.05.2018, 11:35 #1
D07
Ребят такой вопрос. Как нарисовать изгиб, чтобы выглядело естественно?
Поясню суть. По работе часто приходится чертить конструкции и условно показывать отходящий от них кабель. Ну как обычно, все силы всегда идут на основную задачу, а кабель так - для наглядности. Ну и чет надоели эти корявые загогулины. Всегда рисовал примерно так - прямой отрезок, потом дуга, потом опять прямой отрезок, ну и так с помощью дуг и отрезков получал некую плоскую траекторию. Но всегда на стыке отрезка и дуги есть некий зацеп, который выглядит неестественно.
А тут понадобилось в 3Д сделать и нужно задать траекторию изгибающуюся. Сплайном фигня какая то получается. Расскажите, кто чем пользуется в таких случаях?
Непрочитано 16.05.2018, 11:46
Bull
del (не заметил про сплайн).
А почему фигня-то? Сплайн он как раз для плавных переходов/изгибов и служит.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 11:52
Дмитррр
НЛО
Сплайн для стыковок изгибов и прямых мало годится. Чтобы начать делать прямую после более менее крутого поворота приходится ставить несколько точек в начале и конце прямой очень близко друг к другу, чтобы избежать "волн".
Полилиния всё же лучше. Но в 3д с ней тоже возни не мало бывает, если трактория сложная.
Сообщение от D07 Посмотреть сообщение
А вот это странно.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 12:10
gumel
Рисуешь ломаную полилинию, а потом командой fillet (не знаю как она называется по русски) делаешь скругление для всех узлов
gumel вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2018, 12:44
D07
чет не разобрался как цитировать тут
Fillet (сопряжение) не подходит зачастую.
"А вот это странно. "
Картинку тоже тут что то мудрено вставлять Если попытаться объяснить, то визуально получается вот такая ерунда. Допустим кабель имеет изгиб под 130 градусов. Идет прямой участок из двух прямых (кабель ведь имеет толщину), потом две дуги. Вот начинаешь выделываться, чтобы они были не просто параллельны, но и в местах изгиба были расположены "естественно", т.к. если просто "отпаралелить" вторую дугу то получается вообще фигня, толщина "теряется". Допустим начала обеих дуг (т.е. начало изгиба кабеля) выставили, начинается второй этап, чтобы кабель на изгибе (расстояние между дугами) был одной толщины. Ну и так далее.
Это не то, чтобы прям большая беда. Просто век живи, век учись, я думал может есть какой инструмент специальный. Я черчу больше 3д и плоские скажем так "прямые" чертежи. Думал может кто больше с кривыми работает чего насоветует. Иной раз смотришь на картинках - прям как будто с фотографии срисовано, а у меня - обрубки какие то постоянно
D07 вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 12:55
v.psk
Псков
Вопрос то в итоге какой? Как рассечь красиво профиль в 3д?
.... Можно например вычесть объем из шара.
v.psk вне форума
Непрочитано 16.05.2018, 13:19
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Полилиния рисует изгибы вместе з прямой линией.
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Непрочитано 17.05.2018, 17:23
MFor
Инженер-проектировщик
С-Петербург
Почему Сопряжение не подходит?
Почему толщина "теряется"?
Точнее соединить два отрезка под углом с определенным радиусом кроме как Сопряжением, наверное, не получится.
Зачем двумя параллельными линиями кабель рисовать?
MFor вне форума
Непрочитано 22.05.2018, 11:28
kp+
идущий по граблям
Капитан Очевидность просил напомнить: чтобы не было "зацепа", отрезок должен быть касательной к дуге. Режим привязки "касательная", варианты команд "_arc" ("Дуга") и "_circle" ("Круг") с учетом касательных для этого и придуманы. Если не срабатывает, вспоминаем школьную геометрию: строим перпендикуляр к отрезку в нужной точке, потом окружность нужного радиуса с центром на нем и обрезаем нужную часть дуги.
Пример фигни в DWG в студию. Без него разговор "на пальцах".
Но пока его нет, напомню, что при завершении команды СПЛАЙН высвечиваются две опции: "касательная в начале" и "касательная в конце". Их обычно все игнорируют, а Вам они нужны больше всего. Вторые точки касательных должны находится на прямолинейных отрезках, которые соединяет сплайн.
Последний раз редактировалось kp+, 22.05.2018 в 11:35.
kp+ вне форума
Как рисовать серверную комнату? Deliza Инженерные сети 7 12.02.2013 09:00
как рисовать в AutoCAd при невидимом окне AutoCAD SNIIP Программирование 6 18.09.2012 21:09
3D почему фигуры "прямоугольник" "окружность" "прямая" итд строятся по умолчанию в горизонтальной плоскости? Как рисовать их в вертикальной т.е. фасад star282 AutoCAD 6 11.09.2012 04:21
можно ли рисовать на форме? kikach Программирование 4 08.01.2008 13:56
как рисовать двойными линиями exhale AutoCAD 8 04.10.2007 14:38
