как рисовать в AutoCAd при невидимом окне AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > как рисовать в AutoCAd при невидимом окне AutoCAD
Непрочитано 18.09.2012, 15:49 #1
SNIIP
[Выделить все]
 end;
  try
  Acad := GetActiveOleObject('AutoCAD.Application');
  except
  Acad := CreateOleObject('AutoCAD.Application');
  end;
  ModelSpace := Acad.ActiveDocument.ModelSpace;
  Acad.ActiveDocument.SendCommand('(load " '+ put1+'3D_METAL' +'")' + #13);
  Acad.Visible := false;
  Acad.ActiveDocument.SendCommand('3DMETAL' + #13 + put + #13);
  Acad.Visible := true;
Есть функция на лиспе 3Dmetal. Выполняется при активном окошке секунд 15. Думал что бы рисовать при невидимом автокаде, скорее всего получится быстрее, сендкоманд активирует окно и автокад все рисует в видимом режиме... опять получается долго...
Непрочитано 18.09.2012, 17:13
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
AcCoreConsole.exe
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 17:34
SNIIP
не умею с ней работать да и говорят какая то она глючная и косячная.. а из делфи других враинтов нет?
SNIIP вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 17:51
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
Тот же принцип, что и у обычной консоли AutoCAD. С ней-то хоть работать умеешь?
если не пытаться выводить в консоль символы с локализацией, отличной от enu, то работает, причём существенно быстрее, чем GUI-версия.
[Выделить все]
такой подход тебе не поможет, т.к. даже если окно не будет отображаться, операции особо не ускорятся.
вот из делфи можешь "глючную и косячную" и запускать, создавая отдельный процесс.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 17:57
SNIIP
можно пару тройку операторов накидать?
SNIIP вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 17:59
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Могу "накидать" пару-тройку операторов на .net, но вряд ли в делфи это тебе чем-то поможет.
UPD
testLisp.lsp:
[Выделить все]
(defun c:hwd()
	(princ "Hello WorlD")
	(princ)
testScript.scr (после "hwd" - пробел):
[Выделить все]
(load "c:\\testDir\\testLisp.lsp")
hwd
Закинь эти файлы в каталог "c:\testDir".
Теперь запускай cmd.exe и в нём вбивай это:
[Выделить все]
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\AcCoreConsole.exe" /L en-US /s "c:\testDir\testScript.scr"
По аналогии, подсовываешь свой лисп, тот который
В скрипте указываешь его имя вместо testLisp.lsp, а так же имя твоей команды (вместо hwd), которая в этом лиспе должна быть запущена.
P.S. Только помни - ровно в полночь карета превратится не должно быть локализованных символов и спец. символов вроде \t, \n и т.д.
Последний раз редактировалось hwd, 18.09.2012 в 18:51.
hwd вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 21:09
gomer
строю, ломаю
Украина
А где сама функция 3Dmetal?
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
в раздолбанный бентли с замазанной гудроном лобовухой
gomer вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
Autocad+Visual Basic Переменная среда Kokep Программирование 6 08.11.2004 12:29
Что нового в AutoCAD 2005 ilka_t AutoCAD 40 19.05.2004 16:48
AutoCAD в одном окне Apelsinov AutoCAD 13 19.12.2003 09:32
