Robot structural analysis 2017 - проблема с отображением профилей
Это просто стандартное отображение, никак не повлияет.
Robot и Хобот |
Romanich, спасибо.
а не подскажете ещё пару вопросов: 1. насчёт знаков усилий в стержнях. при задании нагрузки по Z с минусом, робот выдаёт усилия противоположные (верхний пояс фермы +, нижний -), хотя должно быть наоборот. что в этом случае делать? 2. есть ли адаптация под украинские нормы или только те что есть? |
http://docs.autodesk.com/RSAPRO/2014...ROBOTd30e15034
Правило знаков для стержневых элементов основано на правиле, используемом для внутренних усилий в сечениях стержней. В соответствии с этим правилом внутренние усилия имеют такой же знак, если они оказывают на конец стержня такое же действие, как и положительные узловые силы, приложенные к узлу в начале стержня. Такими силами являются силы, направление которых совпадает с направлением осей местной системы координат. Следовательно, сжимающие силы являются положительными, в то время как силы натяжения - отрицательными. Положительные изгибающие моменты MY вызывают натяжение в волокнах стержня, расположенных на отрицательной стороне местной оси координат z. Положительные изгибающие моменты MZ вызывает натяжение в волокнах стержня, расположенных на положительной стороне по местной оси координат y. |
Для Украины есть только реализация ДБН по сейсмике + можно настроить расчет по Eurocode.
Robot и Хобот |
Robot Structural Analysis: Перенумерация стержней и узлов | Sergej | Robot | 0 | 06.02.2017 12:25 |
Tekla. Проблема с отображением соседней арматуры на чертежах | Yuzer | Tekla | 0 | 21.11.2016 09:51 |
Обучение Robot Structural Analysis в СПб | Svolo4 | Разное | 4 | 23.07.2012 15:33 |
Как перенести результаты армирования из Robot structural в autocad structural, для получения плиты с армированием!? | DJ AntOn | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 31.05.2011 15:08 |
