Расстояние между окнами меньше 1,2м, при каких условиях можно проектировать в ЖД?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расстояние между окнами меньше 1,2м, при каких условиях можно проектировать в ЖД?
Непрочитано 21.05.2018, 05:51 #1
Егор Николаевич Фасадов
Подскажите, в каких случаях, запрещено проектировать проемы по наружным фасадам таким образом, что между верхом и низом следующего окна расстояние менее 1,2 метра.
Какие нормативные документы это регламентируют?
Существует разница между подобными проемами в жилых помещениях и на балконах (лоджиях)?
Непрочитано 21.05.2018, 13:56
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
СП 2.13130.2012 п. 5.4.18
Николай Г. вне форума
Нормируется ли расстояние по горизонтали между окнами смежных этажей, если по вертикали менее 1200 мм? Arch-04 Пожарная безопасность 25 16.05.2017 10:32
Раскрепление из плоскости фермы. Какое брать расстояние между точками раскрепления согласно рисунку? Sokrat SCAD 1 27.11.2015 10:44
Расстояние между анкерными болтами Митрич Конструкции зданий и сооружений 11 22.11.2010 17:55
Расстояние между окнами. Лестница Л1. Stierlitz Архитектура 4 09.09.2010 17:42
