Какие железобетонные конструкции изображены на фотографии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Какие железобетонные конструкции изображены на фотографии?
Непрочитано 22.05.2018, 10:20 #1
ПочемуВсеНикиЗаняты
Понимаю, что возможно не профильный вопрос, но он не даёт мне покоя. На фото кинобудка в актовом зале одной из кирпичных школ, но что за конструкции в перекрытии ума не приложу. Стена кинобудки из какого-то бетона, точно не кладка. Моё предположение что от стены до стены смонтирована жб балка на которую уложены плиты перекрытия, но на кой черт тогда там эти укосины под перекрытием? Укосины сами вроде как из бетона, полостей не простукиваются. Может кто встречал подобный конструктив и подскажет?
ID:	202531  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202532  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202533  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202534  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.06.2018, 09:30
*KSV*
Это доборные ребристые плиты.
*KSV* вне форума
Непрочитано 22.06.2018, 09:53
RomaV
ПочемуВсеНикиЗаняты, это плиты 1П7 серия 1.442.1
Балки там нет ни какой, просто между плитами шов широкий выполнен и замоноличен.
RomaV вне форума
Какие конструкции используются в покрытиях кровель Нью-Йорка loodas Архитектура 2 22.04.2017 17:32
Какие требования инсоляции при остеклении конструкции от пола до потолка partietz5000 Архитектура 1 17.12.2016 23:32
Ищу книгу: Сахновский К.В. Железобетонные конструкции Tym Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 13.09.2010 21:43
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Железобетонные конструкции msv_mnv Железобетонные конструкции 5 18.05.2007 17:40
