Чем можно заменить перемычку с кирпичной кладкой при увеличении проема окна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем можно заменить перемычку с кирпичной кладкой при увеличении проема окна
Непрочитано 22.05.2018, 13:22 #1
Евгения1990-09
В монолитном 19-ти этажном здании с существующими самонесущими кирпичными стенами (250 мм) решили увеличить проемы окон (ширина проемов более 4 м.). Существующие перемычки использовать нельзя, не перекрывают новые оконные проемы. Руководство хочет полностью демонтировать существующую кирпичную кладку над окном вместе с перемычками и заменить более облегченной конструкцией. С наружной стороны фасад утепляется, а потом все закрывается витражами (витражи крепятся в торцы монолитных плит перекрытий).
Подскажите, чем можно заменить перемычку и кладку под ней???
Конструкция обязательно должна быть облегченной, башенный кран снят
Непрочитано 31.05.2018, 14:00
Minerva1978
Архитектор
Воронеж
Если это внутри здания, зашейте остатки до перекрытия гипсокартоном и все.
Minerva1978 вне форума
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? Composter LISP 9 12.12.2016 22:38
Можно ли установить распашные ворота на вертикальные уголки обрамления проема? yarus.khv Металлические конструкции 7 11.07.2016 01:32
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Можно ли как-то отловить закрытие окна AutoCAD из NET модуля(C#) ghost Программирование 2 14.01.2014 14:08
Как в ЛИРЕ можно быстро передать в программу армирования новые условия задачи из обычного окна ЛИРЫ? МишаИнженер Лира / Лира-САПР 3 11.01.2013 16:27
