Что изображено на фото, точечная сварка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что изображено на фото, точечная сварка?
Непрочитано 23.05.2018, 10:06 #1
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Здравствуйте. Необходимо разобраться, это что такое, обведенное красным на первом фото, наплавленный металл от точечной сварки? И проходят ли болты насквозь через трубу от одного профиля к тругому. Болты 8.8 высокопрочные М12
ID:	202581  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	202582  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Андрей Резов, 24.05.2018 в 12:57.
Непрочитано 23.05.2018, 10:18
Maxa
Дайте больше информации, что это за испытание, тогда можно будет понять что это такое и зачем приварено. По моему трубка просто к пластине приварена и все, а к профилю не приварена. Вообще странная хреновина какая то.
Maxa вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 10:30
juri18
Инженер
Сообщение от Андрей Резов Посмотреть сообщение
А разве точечная сварка наплавляет металл? Там же только ток и сжатие
juri18 вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 10:31
roman39
Здравствуйте. Необходимо разобраться, это что такое, обведенное красным на первом фото, наплавленный металл от точечной сварки? Болты 8.8 высокопрочные М12
1. болты класса 8.8 не высокопрочные.
2. на болт с внутренней стороны одета шайба из пластины, которая в свою очередь приварена к болту. Точка - это скорее всего "прихватка" выполненная полуавтоматом.
Нельзя позволить фактам затмить истинное положение дел!
roman39 вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 10:34
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Да, это наплавленный металл. Но не от точечтой сварки, а от (очень похоже) полуавтомата. Проволока расплавленная.
Х.з. что там должно быть по чертежу, похоже на прихватку больше всего.
П.С. Под точечной сваркой я подразумевал контактную сварку (без дополнительного плавящегося электрода), тогда бы таких наплывов не было.
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2018, 10:53
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Сообщение от Maxa Посмотреть сообщение
Это испытания высокопрочных холодногнутых профилей) Я тоже думаю, что труба приварена только пластине
Сообщение от roman39 Посмотреть сообщение
А почему вы решили, что пластина приварена к болту?
Тип файла: pdf r904_1.pdf (4.44 Мб, 38 просмотров)
Андрей Резов вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 11:06
Bull
не путать точечную сварку и контактную. Под точечной часто имеют ввиду обычную, только без движения электрода по контуру. Приложились к точке, прихватили, и всё...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 11:34
Maxa
Посмотрел чертежи стало ясно что это прихватка полуавтоматом. Как я понимаю с концов сделали кондукторы чтобы профиля не гнуло из плоскости, шайбы прихватили для удобства сборки. Ну и в принципе оцинковку к черному металлу очень сложно прихватить, там было бы большое черное пятно.
А в чем сомнения у вас?
Maxa вне форума
Непрочитано 23.05.2018, 11:44
roman39
По фото, Холмс))
Полагаю, авторам эксперемента требовалось вовлечь в работу все сечение, обеспечив при этом плоскую форму изгиба сечения. Это возможно сделать используя высокопрочные болты и через плоскости трения. Или по-колхозному, через передачу посредством плоскостей отверстий и болтов. Собственно, в отчете на стр. 10, 11 все описано
roman39 вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 09:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... это что такое...
Силовая акробатика, ловкость рук и мошенство.
На опорах и в месте приложения локальной нагрузки искусственно стеснили стенки так, чтобы...
На практике узлы будут слегка не такие совсем. Видимо, был чистА научный интерес.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.05.2018, 11:28
Бахил
Offtop: Мне вообще не понятно, зачем сливные желоба испытывать? Да ещё и из плоскости...
Прям не МК, а ГМО какое-то.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 11:49
Андрей Резов
Россия, Челябинск
Спасибо за ответы.
Сомнения в том, что внутри трубы? По-моему, внутри трубы гаек нету. А болт проходит насквозь через всю трубу
Спасибо за ответы.
Сомнения в том, что внутри трубы? Внутри трубы же гайки нету?
я померил линейкой (с учетом масштаба - высота профиля около 204мм), приложив ее к экрану - диаметр трубы должен быть около 24-25мм
Последний раз редактировалось Андрей Резов, 24.05.2018 в 11:58.
Ищу РТМ 1.4.1820-87 Сварка контактная точечная zagr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.02.2018 09:48
Не работает точечная сварка в Advance Steel 2017 Коля Т Advance Steel 5 21.10.2016 08:00
Ищу фото по укладке бетонных водоотводных лотков на радиусах 486 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.07.2016 12:16
Точечная сварка наклонными электродами Konrud Машиностроение 6 10.08.2012 20:11
