Отключение автоматического AUDITа AS2018
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Отключение автоматического AUDITа AS2018
Непрочитано 23.05.2018, 12:58 #1
Kingnutik
При переключении окон постоянно автоматически проверяется модель (audit). Эта проверка каждый раз длится секунд 10-15. Модель большая, готовая, на стадии выдачи чертежей. Насколько я помню, эту проверку добавили в последних версиях программы. Как отключить эту проверку?
Отключение вентиляции при пожаре Валериан Инженерные сети 8 12.06.2017 23:54
Ищу типовой проект ТП 820-110. Водосбросные сооружения автоматического действия сборно-монолитной конструкции на расход воды до 50 м3/сек при перепаде 4-10 м. MakeenkOFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2015 09:02
Как создать формулу для автоматического счета количества нужных объектов c чертежа? Альпар666 Программирование 21 18.07.2011 13:29
Подключение ДГУ как автоматического резевного источника питания Kazanb Электроснабжение 1 03.04.2009 22:50
Как запретить отключение шага? Shoorup Программирование 27 25.03.2008 07:59
