Фатальная ошибка автокад при открытии любой палитры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатальная ошибка автокад при открытии любой палитры
Непрочитано 24.05.2018, 00:24 #1
nicodim2
инженер
Система Win10 64bit. AutoCAD (студенческая лицензия) аврийно завершается с сообщением: Unhandled c0000094h Exception at *****61eh. Начальные 5 цифр те, что обозначены звездочками, могут меняться, но в конце всегда 61eh и результат всегда один - аврийное завершение программы. Изначально ошибка выскочила при попытке открыть блок для редактирования. Потом заметил, что открытие редактора блоков спотыкается на загрузке палитры вариаций блоков. Пробовал открывать другие палитры - фатальная ошибка. Попробовал переустановить автокад- не помогло. Поставил другой (был 2016, поставил 2018) - такая же фигня. Удалил СПДС - не помогло. Поставил автокад 2016 без сервис-пака - не помогло. Еще раз удалил автокад, почистил все хвосты, скачал по новой, проверил как себя чувствуют палитры без сервис-пака и хотфиксов, с ними, без СПДС и с ним. Ничего не помогает. Поиск по форумам и сайту Autodesk результатов не дает. Искать по коду смысла не вижу, поскольку 5 цифр всегда разные. Папка с палитрами на своем месте и даже там чего-то есть.
Прошу помощи, т.к горит проект.
Кстати этот же 2016 автокад работал из под Win7 как часы. Может это 10-ки глюк или нехватает какого-нибудь Framework или SQL servera?
Непрочитано 24.05.2018, 08:19
Зато результаты дает другой поиск:
https://knowledge.autodesk.com/suppo...6921735ah.html
https://forums.autodesk.com/t5/insta...h/td-p/7524190
https://knowledge.autodesk.com/searc...hics-card.html
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPa...S/td-p/3960869
И т.д. Все указывает на проблемы с видео.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 12:57
nicodim2
инженер
Сегодня прогнал видеокарту GTX 760 Furmarkом. В трех разных разрешениях по 10 мин. Даже на 1920х1080 температура не поднялась выше 77 гр.С. Делаю вывод, что карта в порядке, т.е. проблема не в железе. Скорее всего виноват МинЛесПром, не проверяет дрова, поставляемые из-за границы. Кто конкретно виноват непонятно. Может Win10, может nVidia, может Autodesk. Разбираться некогда, проект горит. Буду переходить обратно на 7-ку. Там все работало.
Последний раз редактировалось nicodim2, 27.05.2018 в 12:22.
nicodim2 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2018, 12:31 Проблема решилась...
nicodim2
инженер
Проблема решилась переустановкой другой сборки Win10. Win7 на GPT-диск мне поставить не удалось, как ни старался. Почему-то GeForce Expirience поставила мне другие дрова. До этого были от 29.09.17 и более новые она не находила, а теперь стоят от 24.05.18. Автокад поставил не 16, а 17. Теперь все работает на 5+. Правда пока не ставил СПДС.
nicodim2 вне форума
Фатальная ошибка at 52461454h при повороте модели в AutoCAD 2012 Alexij AutoCAD 2 30.10.2013 13:49
Фатальная ошибка! - MechaniCS 9 для AutoCAD Mechanical 2012 Hilson Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 17.05.2013 09:18
Фатальная ошибка Autocad2007 vladant AutoCAD 9 29.05.2010 16:26
При создании или редактировании размерного стиля выскакивает ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА vb-club.ru AutoCAD 1 05.10.2009 07:55
Фатальная ошибка mr_ivan AutoCAD 27 15.02.2008 13:21
