Фатальная ошибка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатальная ошибка
Фатальная ошибка
Непрочитано 12.02.2008, 10:53 #1
Фатальная ошибка
mr_ivan
Здравствуйте!
Время от времени появляется фатальная ошибка
Unhandled Access Violation Reading 0xccccd5d8 Exception at 46a400h
автокад соответственно вылетает
После повторного открытия файла можно его восстановить, но ошибкавылетает довольно часто - это сильно напрягает
Предполагаю, что это стало появляться после установки пакета СПДС.
На машне установлен Автокад 2008, СПДС 4.1.511
Если у кого нибудь были подобные проблемы, подскажите как их решить
Непрочитано 12.02.2008, 11:00
ie.spb
Инженер
Тоже столкнулся с этим. И именно после установки этой версии СПДС. Фатальная ошибка выдается при попытке выделить штриховку. Тоже хотелось бы узнать как с этим бороться
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 12:44
mr_ivan
Перерыл уже все возможные форумы, - все готовы только восстановить поврежденные файлы.
такие файлы я сам кому хочешь восстановлю.
Мне же интересно ОТЧЕГО возникает эта ошибка.
На рабочем компе все работает нормально, дома была эта проблема, когда стояло два автокада 2006 и 2008.
После сноса 2006-го все вродебы стало работать нормально.
Хотя в принципе не должно влиять одно на другое.
Сейчас автоматизирую работу проектного отдела (автоматическое составление кабельных журналов и спецификаций) поэтому без СПДС необойтись. Все сделал, у себя на компе оттестировал, - работает без сбоев.
Импортирую мои наработки (блоки, маркеры, таблицы) на компы сотрудников - у них выдает эту ошибку. Самое интересное, что закономерности выдачи этой ошибки мы так и не обнаружили. Давайте наконец разберемся, отчего это происходит!
mr_ivan вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 14:31
KSI
Калининград
А с СПДС GraphiCS 4.1.550 как работает?
KSI вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 14:40
Alpha
почетная доморисовальщица
Можно отключить DEP для акада и спдс...
Alpha вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 14:58
BM60
Где-то
У меня такое тоже встречалось/ется. СПДС нет. Причем не только Кад.
Единственно, что я понял при таком сообщении, - не поддаваться на его предложение перед тем как слететь сохранить файл/ы. Если в ответ на сообщение о сохранении дать ему ОК, то есть шанс "потерять" файл вовсе, и нет гарантии, что bak'а это не коснется.
Лучше самому чаще делать штатное Ctrl+S.
И (на всякий случай) в шаблоне или перед началом работы над новым dwg установить isavepercent=0, чтобы bak не отличался от dwg.
Последний раз редактировалось BM60, 13.02.2008 в 14:37.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 15:47
mr_ivan
Уважаемый Predator, что такое отключите DEP?
Для KSI повторюсь: У меня на компе И СПДС ИАВТОКАД работают нормально.
У СПОНТАННО (зависимость не выявлена) вылетает ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА.
Предложения по поводу почаще сохраняться не принимаются - я то понимаю что это надо делать, а вот мои сотрудники вспоминают об этом только когда вылетит автокад (((.
Сейчас снес на одной из машин 2006, оставив только 2008 - вроде работает без сбоев. Опять начинаю думать, что причина в двух одновременно установленных акадах и одном на двоих СПДС. Если экспериментальный комп не заглючит еще пару дней - сообщу
mr_ivan вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 15:51
Alpha
"ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ". В свойствах системы.
Alpha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2008, 16:04
mr_ivan
если не сложно - как это делается?
mr_ivan вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 16:07
Alpha
Мой компутер-свойства-дополнительно-быстродействие-параметры-предотв.вып.данных-включить dep кроме акад
Alpha вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 10:13
Vildar
AutoCAD
Фатал еррор, но цыфирьки другие. Я разницы между ними не знаю. У меня АА2008оф.рус. СПДСа нет. Совет predator, не помогает.
Версия: не хватает мощи компа при работе в 3в.
Есть решение проблему? И вчем причина?
Название: фатальная ошибка.jpg
Vildar вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 14:50
BM60
Где-то
Разницу может знать сисадмин. Но так ли важно это знать?
Версий может быть много. Небось важнее помнить об этом, чтоб хоть не потерять свою наработку.
А может размер файла не малый? Или программ много сидит в памяти, включая резидентные, кучу процессов и даже свопинг? Правда, это все могло влиять на 486-х машинах.
BM60 вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 14:53
Или не поставлен SP и HotFix'ы...
Непрочитано 13.02.2008, 15:44
Vildar
AutoCAD
Хотел посмотреть установленные обновления к Автокаду в Uninstallere, а самого Автокада нет! Раньше был вместе с SP1.
Зато куча приложений к акаду (см рис), BiblioNet это тоже приложение к акаду (описание для элементов кажется).
Может конфликт какой.
О себе: AMD Athlon 64 X2 3800+, 2009.3 MHz (10.0 x 200.9 MHz), EPoX nForce4 DDR2, NVIDIA GeForce 7300 GT 256 MB , ОЗУ 1024 MB (2*512 DIMM), XP 5.1.2600 32-bit Service Pack 2 лицензионка.
Прилагаю файл 3dMarka с описанием системы, может кто откроет.
Выполняемые процессы на рис.
Пробую делать "Архитектурный проект", через "Диспетчер проектов" т.е. конструкции, виды, листы связанные ссылками.
Примерно с этого момента (точно не засек, ну 2 дней назад), фатал еррор вылетает регулярно (в зав от интенсивности работы в каде, примерно 1/час)
Спасите..., помогите...
Название: выполняемые процессы.jpg
ID:	3345  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar SI.rar (6.5 Кб, 119 просмотров)
Vildar вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 16:20
Bull
А в tools-options-open & save-incremental save percentage ставил в нуль? (команда isavepercent)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 16:28
Vildar
AutoCAD
Ты про это.
Из справки:
___________________________________________________________
Процент для быстрых сохранений
Максимально допустимый объем устаревшей информации, хранимой в файле чертежа, при быстрых (пошаговых) сохранениях его изменений. При этом часть устаревшей информации удаляется из файла чертежа. При последовательном сохранении скорость процесса выше, но при этом увеличивается размер чертежа. При установке в данном поле значения 0 каждое пошаговое сохранение будет выполняться в объеме полного сохранения. Для обеспечения оптимальной производительности задайте значение 50. При наличии проблем со свободным дисковым пространством задайте 25. Если задать значение 20 или меньше, значительно уменьшается производительность команд СОХРАНИТЬ и СОХРАНИТЬКАК. (системная переменная ISAVEPERCENT)
Попробую 50 поставить.
Vildar вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 16:40
Прежде чем делать, прочти http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240817
Непрочитано 13.02.2008, 16:51
Vildar
AutoCAD
Как я понял, там написано: в случае ошибок временно ставить переменную ISAVEPERCENT в 0.
Так она у меня всегда была в 0.
Vildar вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 16:54
Я всем пользователям ставлю 0, количество ошибок и воплей "файл упало!" меньше на порядок.
Непрочитано 13.02.2008, 17:02
Bull
Если не бельмес, то смысл такой: при 0 сохранение будет полное каждый раз (надежность выше). При большем сохранение будет быстрее, но объём файла растет.
Советуют при возникающих проблемах ставить в 0 как раз
PS Ну вот, опять долго писал
Bull вне форума
Фатальная ошибка во время работы bsn AutoCAD 17 08.06.2011 15:17
Фатальная ошибка Autocad2007 vladant AutoCAD 9 29.05.2010 16:26
Фатальная ошибка при открытии Дмитрий01 AutoCAD 1 28.06.2007 21:45
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
При запуске АВтокада возникоет фатальная ошибка NTU AutoCAD 4 03.02.2005 17:22
