Tekla. Простановка размеров на чертеже в произвольном месте
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Простановка размеров на чертеже в произвольном месте
Непрочитано 25.05.2018, 14:41 #1
PashaStr
При простановке размеров (цепочек и одиночных), при клике на среднее колесо они вставляются за элементом, что естественно, чтобы не захломлять "тело детали". Но в монолите хочу иметь возможность вставить размер в произвольном месте. Знаю, что есть точно настройка, которая позволяет вставлять в том месте, где кликнул на колесо мышки. Может, кто-нибудь помнит, где она располагается?
Последний раз редактировалось PashaStr, 25.05.2018 в 18:41.
Непрочитано 25.05.2018, 14:49
1 | #2
Клосопед
Свойства чертежа - Защита - Убрать все галочки связанные с размером
Клосопед вне форума
Непрочитано 25.05.2018, 15:08
1 | #3
sivlad
Конструктор
PashaStr, попробуйте вот это:
Название: Фиксация размера.png
sivlad вне форума
Простановка размеров на изделии из тонколистового металла. Alexander Stepanov Машиностроение 34 19.02.2015 08:51
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
простановка размеров в 3D конструтор AutoCAD 10 12.08.2010 08:10
Простановка размеров на элептических и лекальных кривых ToltekIV Прочее. Архитектура и строительство 2 15.04.2009 12:02
простановка размеров vitalik-petrov AutoCAD 8 12.05.2008 13:25
