Как правильно расположить связи выше подкрановой балки по центральному ряду колонн 2-х пролетного здания?
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
А у вас конек по центральному ряду колонн, а скат - на весь пролет, чтоль?
Offtop: Если шаг колонн 6 м, прилегающий катет одного раскоса галки - 3 м, 3/0.5>6 метров... нехилая такая надкрановая часть ![]() На кой хрен? Так сильно боитесь внутреннего водостока по центральному ряду колонн, что готовы заметно увеличить и металлоемкость каркаса, и отапливаемый объем здания? ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 26.05.2018 в 09:30. |
Можно вместо птички поставить крест из-за соотношения нч и пч сунифицировав решения. Передача горизонтальных нагрузок вместо настила в узел, что вполне себе хорошо. Этот случай не рядовой. Проверьте не слишком ли большой запас на размеры гпм
Крест можно, конечно. Только проверять там надо не запас на гпм... У него двухпролетная схема, при этом кровля - двускатная на все здание. Конек - над средними колоннами.. = )) Поэтому и вылезло у него столько в надкрановой части по среднему ряду
Как правильно расположить связи? | TipaVoffka | Металлические конструкции | 101 | 22.06.2019 21:17 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Гибкость подкрановой балки в горизонтальной плоскости | projserv | Металлические конструкции | 14 | 19.08.2014 21:21 |
Карта операционного комплекса на монтаж стальной подкрановой балки. | DS_nick | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.08.2011 10:18 |
