Для чего нужна монтажная стойка и фасонки посередине фермы "Молодечно" из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Для чего нужна монтажная стойка и фасонки посередине фермы "Молодечно" из ГСП
Непрочитано 28.05.2018, 04:13 #1
Doger75
Доброго времени суток, Форумчане. Подскажите пожалуйста, для чего нужна эта стойка (монтажная) посередине фермы Молодечно из ГСП. Возможно немного не по теме, но все таки подскажите, пожалуйста, при монтаже такой фермы пролетом 18м, верхний пояс крепится через опорное ребро, которое устанавливается на опорный столик (а само соединение болтах), получается при монтаже такой фермы сварщик на высоте ненужен совсем и как вообще происходит крепление фермы на высоте к надколоннику, монтажники "завинчивают болты прям на высоте?
Непрочитано 28.05.2018, 05:56
Никола_й
На рис. 1 показана в каких случаях предусматривают стойку по серии.
Без необходимости (если не требуется по расчету) она не нужна.
Никола_й вне форума
Расчет крепления нижнего пояса фермы ГСП по типу "Молодечно" к колонне сбоку Жека ЦПП Металлические конструкции 11 10.04.2018 19:51
С ЧЕГО НАДО НАЧАТЬ РАСЧЕТ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ АРОЧНОЙ ФЕРМЫ? may457 Металлические конструкции 1 20.04.2013 22:38
Серийные распашные ворота, для чего нужна отдельная рама? Sanechek Конструкции зданий и сооружений 13 18.03.2013 18:03
Для чего нужна команда _select и как с ней бороться? Supermax Программирование 2 02.11.2009 18:26
Нужна помощь по расчету арки с затяжкой или фермы melxnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.05.2008 05:44
