Серийные распашные ворота, для чего нужна отдельная рама?
проектирование Регистрация: 14.12.2008
МО
Обрамить можно в принципе, если с обеих сторон, уголочками+перекладинку(балку по верху) и пластинами меж собой, раму надо опереть на что-то - т.е. надо знать на что, на балку или сущ. ф-нт и выдержит ли то на что это все обопрется, пусть заказчик принесет обследование ![]() Цитата:
![]() я бы спросил с них еще и заключение подтверждающее несущ. способность этих блоков (непосредственно испытаниями по месту) - в общем требуйте с них обследование... п.с. есть пеноблоки которые режутся обычной ножовкой по дереву, и цементнопесчаные растворы неизвестного китайско-подвального происхождения которые карандашом можно расковырять, крепя раму ворот к таким кладкам/блокам, она просто свалится от более менее порывистого ветра, под ними может стоять и лексус и человек и отвечать потом кому то за это придется потом. |
МО
ИМХО ему с его пеноблоком так и так уголком все обваривать придется и крепить эту раму. иначе рассчитывать ту хрень что он хочет предложить как раму с жесткой заделкой в фундамент, да и рама как огранка из уголков с жестким сопряжением на опорах не подойдет для этого - скорее это кв.труба... П.С. еще можно фахверком до верха несущих констр. стойки рамы сделать, опять же надо сказать будет реакция на конце, а фахверк крепится к несущим конструкциям - нужно быть уверенным не повлияет ли это на ту конструкцию к которой прикрепится фахверк. Последний раз редактировалось routerball, 12.03.2013 в 17:04. |
Отдельная рама для ворот нужна по двум причинам.
1.Рама выступает из плоскости стены , поэтому ворота можно открыть на 180 градусов , то есть в открытом состоянии ворота будут параллельно стене.Без рамы Вы откроете только на 90 градусов. 2.Нагрузки от воротных петель довольно большие , если закрепить петли до кладки или панелей , то может вырвать при открывании ворот. От сальной рамы не оторвет. Не забудьте закрепить раму к перемычке или перемычечной панели согласно серии , а то рама сама не понесет. Перемычка должна быть надежной , лучше вместо перемычки прогон , закрепленный до колонн здания от горизонтального смещения. Вариант без рамы тоже применяют. Но тогда надо обрамить проем уголком и сделать очень сложный расчет кладки на горизонтальную нагрузку от ворот. В вашем случае расчет игнорировать нельзя , потому что стена у Вас хлипкая. |
Следует прочитать пункты 1. Назначение и область применения. ....в наружных стенах помещений с категориями производств... 3.2 Архитектурные решения. .... предусматривают возможность их установки в стенах, выполненных из кирпича, ЖБ панелей и мет.панелей. При установке в каркасном производственном здании, что бы не устраивать крепление ворот к стойкам фахверка и не передавать нагрузки на каркас в целом, проще иногда поставить ворота на свой фундамент. Крепить к ограждающим конструкциям здесь не получится, т.к. они только ограждающие. Фахверки тоже крепятся к конструкциям, которые возможно нагрузку от распахнутых ворот не понесут и потребуют усиления, что ж делать для этого иной тип ферм? Вот пункт 3.1 ... стойки и ригель рамы посредством пластин крепятся к закладным деталям стены. остался непонятым... странно это. возможно наоборот стены крепятся к раме. показана прокладка, возможно еще пару саморезов притягивают эту пластину. загадка.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Крепить раму ворот надо не к стенам. Есть же серии и узлы там прорисованы. Чё вы велосипед изобретаете.
Брехня!! |
а 180 град жене чем помогут?
в Саратове все такие продвинутые на гаражных воротах? может все гаражные ворота России в Саратове производятся, а мы и не знали?,..
Саратов
,К сожалению не все. И ребята, которые со мной работали, хоть я на них и орал.... я думаю так же качественно делают - как меня дед учил
Про градусы.. Ты серию читал? Или любое ТУ? Ну поставь, например, подъемно-поворотные итальянские и не сможешь открыть где-нить перед новым годом. Потомучто там электрика и механика (по гарантии) у них работает только до -10-15 град. |
нечего и сказать, у ворот градусы угловые, у климата градусы температурные, а у вас, судя по разбросу мыслей и невозможности концентрироваться на теме, градусы в голове третьего вида.
Для чего нужна песчаная подушка? | BMSTU | Конструкции зданий и сооружений | 161 | 15.07.2019 09:43 |
Нужна помощь! Как получается коэффициент Mt из климатологии например для Омска? Из чего он складывается и на что делится? | дим димыч | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 26.11.2017 14:32 |
ДБН (СНиП) Нагрузки и воздействия. Ветровые на грузки на прямоугольное здание с плоской кровлей? Или для чего нужна схема 13? | UnAtom | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 19.07.2011 01:24 |
Для чего нужна команда _select и как с ней бороться? | Supermax | Программирование | 2 | 02.11.2009 18:26 |
Для чего нужна огрунтовка праймером ц/п стяжки (например битумной мастикой) на кровле? | Данила123456 | Технология и организация строительства | 5 | 04.08.2009 08:52 |
