AS 2018. Как создать спецификацию на деревянные прогоны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2018. Как создать спецификацию на деревянные прогоны?
Непрочитано 29.05.2018, 20:55 #1
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Доброго времени суток. Собственно вопрос, который мучает очень долго, как создать спеку на древесину, чтобы сечения все выписывал, длины, объём? Копался копался в справке, что то не нашел ответа, быть может кто то сталкивался? Просто в AS очень удобно создавать деревянные конструкции, которые можно крутить вертеть и обрезать как угодно.
Offtop: В ревите бы делал, но там косоугольные подрезки, ступеньками или еще как то - тяжко, семейства специально создавать, а тут в AS все есть
Непрочитано 29.05.2018, 22:32
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Стальным профилем пластин делай, плотность для материала равную 1 (точно не помню может и 10 или 100) задаешь и будет тебе объем в спецификациях.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2018, 00:43
erikbond
Ульяновск
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
То есть только хитростью делать? Деревянные прогоны как ни крути не вывести в спеку?
erikbond вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 08:01
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Всё нормально работает, можно строить деревянными прогонами, которые расположены на вкладке Объекты - Другие объекты - Деревянная балка. В ней можно задать сечение и материал. Всё отлично моделируется, добавляются обработки, нумеарация и получение чертежей тоже в порядке, незачем мудрить с пластинами и плотностями. Чтобы получить желаемую спецификацию (объем и прочее) нужно откорректировать существующие спецификации, настроив в них параметры для вывода.
Название: Общий вид 1.jpg
ID:	202886  Нажмите на изображение для увеличения
Плохой карандаш лучше хорошей памяти.
rymko2013 вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 10:06
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
Как откорректировать спецификации в Ассметалле?
А "информация о весе сборки" как корректируется?
В моем случае всё действительно будет работать, только нужно понимать что выдается не тоннаж а м3, а в случае "корректировок", Вы рано или поздно попадете на грабли.
Всё дерево в м3 закупается, даже не думайте задавать длиной. Только сечение нужно и м3, а там уже понятно, что с запасом будет браться на гниль, обрезки и т.п.
Название: 003 Общие виды 3д-1.jpg
ID:	202893  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 045 Схема стропил-1.jpg
ID:	202894  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Колян, 30.05.2018 в 10:13.
Колян вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 10:18
rymko2013
Гродно
При чем здесь АС металл? Если можно использовать спецификации из папки BOMTemplates, которые можно откорректировать, или создать свои и получить необходимые данные. Я АС металлом пользуюсь только для проверки, когда заказ уже готов. Сверяю таблицы из BOMT и спецификации из AC металла.
Сможете ли вы посчитать площадь поверхности конструкций с помощью АС металла? или массу всех метизов? скорее всего нет, а вот с помощью BOMT такие данные получить можно.
Так и здесь, всё можно моделировать деревянными балками, и получить данные по модели без каких-либо проблем. И не надо усложнять себе задачу какими-то пластинами.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2018, 12:16
erikbond
Ульяновск
Можете поподробнее, на счет этой папки и как создать?
erikbond вне форума
Непрочитано 30.05.2018, 13:11
rymko2013
Гродно
Все спецификации расположены в каталоге c:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2017\Shared\Support\BOMTemplates\. Для добавления какой-либо спецификации на лист необходимо вызвать команду (Метки и размеры - Вставить спецификацию), и обновить чертеж (Метки и размеры - Обновить чертеж). Для редактирования или создания новой спецификации её необходимо открыть, затем корректировать по руководству пользователя по AS. Возможно сразу не получится разобраться, напишите мне в личку, я вам помогу с созданием нужной спецификации.
Непрочитано 31.05.2018, 07:30
alex_koll
можно уточнить?... разве площадь поверхности АСметалл не дает...а с метизами с каких времен АСметалл перестал справляться?
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 07:49
rymko2013
Гродно
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Ведомость метизов не выдает суммарную массу метизов, приходится Excel задействовать.
Непрочитано 31.05.2018, 08:43
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А зачем Вам суммарная масса метизов?
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 21:42
erikbond
Ульяновск
Вопрос решен, спасибо rymko2013
erikbond вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 08:57
yurakolomiets
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Здравствуйте, можете рассказать о порядке создания деревянных элементов и спецификаций для них, например, брус 100х100. Гвозди Вы тоже создаете в AS?.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 09:04
alex_koll
Сообщение от yurakolomiets Посмотреть сообщение
паклю, которые в щели забивают... тоже при желании можно создать... было бы только желание... но мне кажется адванс всетаки больше заточен под металл, под прокат, а не под деревянные конструкции
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 12.06.2018, 09:29
rymko2013
Гродно
можно и библиотеку гвоздей конечно создать, и армировать можно при желании. Только целесообразно ли это? AS предусмотрен для металла, думаю для проектирования деревянных конструкций есть подходящее ПО, но я в этом не сведом.
Непрочитано 12.06.2018, 09:51
yurakolomiets
Конечно, адванс заточен под металл, с этим спорить трудно), но иногда хочется сделать скажем, мудрёную стропилку в 3Д, и из адванса, я думаю, можно выжать больше, чем из просто 3д автокада. Специализированное ПО для "нехарактерных задач" изучать не хочеться. Мне кажется, что получить чертежи, создать некоторые параметрические узлы и посчитать "деревяшки" в спецификацию при "прямых" руках адванс бы смог, задача-"выпрямить" руки)
Непрочитано 12.06.2018, 09:55
rymko2013
Гродно
Что касается моделирования, на вкладке Объекты - Специальные объекты, есть кнопка "Деревянная балка", к ней можно применить те же обработки что и к металлическим балкам. Что касается гвоздей, нужно создать свою базу данных, по спецификациям - если найдете руководство пользователя 2014 года - там есть инфа, в других пособиях эту главу убрали, иначе - методом тыка, просто в 2 словах рассказать о спецификациях не получится. Т.е. вашу задачу можно решить, но придется много настраивать, думаю есть ПО, где это всё есть по умолчанию, по крайней мере, хотелось бы верить)
Непрочитано 12.06.2018, 10:28
oleg_ua
ПО есть, но дорогое и специфическое: Sema, Cadwork. Оно больше заточено на работу с ЧПУ. Можно и в revit, и в archicad работать. Но, на мой взгляд, работа с подрезками лучше всего в advance steel организована.
Гвозди моделировать смысла не вижу, так как покупаются они килограммами, забиваются примерно на глазок и особо их не считают. Времени на муки по созданию базы уйдет много. Быстрее в уме прикинуть.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 12.06.2018, 11:20
yurakolomiets
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
И пользуются им те, у которых "деревяшки"- основная работа.
Непрочитано 12.06.2018, 12:53
alex_koll
ага млин а адванс дешовыыый....
по деревянным балкам я обычно не парюсь... просто из полосы рисую и материал дерево забиваю...и делов...
ACAD 2023/AS 2023
Как создать спецификацию арматуры в Revit Structure 2013? elokhim Revit 5 29.11.2016 10:00
Allplan. Возможно ли сперва создать спецификацию и на её работе чертить модель? Kiden Другие CAD системы 7 14.07.2016 20:22
Revit 2016. Как создать спецификацию на разные категории? Modis Revit 8 05.07.2016 23:51
Как создать спецификацию арматуры для уровня (элемента)? Modis Revit 14 21.04.2016 17:40
Solidworks 2014. Как создать выпадающий список? voverrr SolidWorks 1 18.02.2016 16:27
