Civil 3D «не запоминает» последние пользовательские параметры создания характерной линии.
Раменское
Раменское
Спасибо! Получилось.
Подскажите, как сделать так, чтобы при вычерчивании характерной линии для задания отметок по поверхности в контекстном меню не приходилось бы каждый раз выбирать поверхность? Можно сделать так, чтобы программа запоминала последнюю выбранную для отметок поверхность и автоматически предлагала бы её? |
Как выбрать координаты линии оси сечения в AutoCAD Civil 3D 2014 | _den_ | Программирование | 12 | 05.02.2016 15:49 |
Где в AutoCAD as Civil 3D 2013 панели вкладки "Лист"? | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 02.07.2015 23:07 |
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 | Ygorekk | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 21 | 03.04.2010 21:51 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
