Как привязать элемент к поверхности
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Лежащий на поверхности каркас из профиля должен быть из простых ломаных прямых линий, касаясь лишь в точках, или полностью повторять всю поверхность?
Если второе, то создайте эквидистантную поверхность, смещеную от купола на размер профиля. Затем делайте вытягивания снизу вверх по нужным линиям (последний слайд), полученное вытягивание обрезайте двумя поверхностями. Получите кривые профили нужной высоты и ширины. Дальше создаете в профилях оболочку толщиной заданной и все. Если по первому (так же можно для второго применить), то рисуете под куполом сетку линий (как на виде сверху на последнем слайде), каждую линию проецируете на купол операцией Вставка-Кривая-Проекционная кривая. По этим двум линиям создаете плоскость и на ней уже рисуете профиль своего каркаса в одной этой плоскости. PS А чем вызван такой витиеватый вид сверху на каркас? Навскидку, такое и моделировать муторно и делать в железе. Намного проще мне видятся радиальные элементы и кольца. |
Это плохо тем, что места пересечения элементов получаются с расхождением (см Рис 3). Хочется получить места пересечения элементов без расхождения. Каракас в данном случае ломанный из прямых.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
А где у купола плоскость? У него же криволинейная поверхность, причём, судя по рис. 1 ещё и переменной кривизны. Ну и как привязать к подобной поверхности прямолинейные профили? Которые ещё и не идут по радиусу купола. Т.е. что получится в сечении никто заранее не знает.
Самара
Под остекление к круглым трубам можно приварить монтажные пластины или более витиеватые кронштейны с резьбой, выставив их под нужным углом. Иначе, пытаясь в одном месте упростить себе задачу, вы усложняете в другом и ничего не выигрываете. Квадратные трубы все равно будут скручены спиралью, стекло же вы так не скрутите. Так что, имхо, монтажные площадки решат вашу задачу.
Как задать граничные условия на криволинейной поверхности | sms | ANSYS | 4 | 25.11.2013 11:00 |
Закладная выше поверхности бетона? | RrRR | Железобетонные конструкции | 7 | 29.11.2012 11:25 |
AutoCAD Civil 3D 2010. Редактирование поверхности. | rassom | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 04.07.2012 15:01 |
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения | LexxLuthor | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 04.09.2011 16:22 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
