Как задать граничные условия на криволинейной поверхности
Спасибо, получилось. Получается, что элементы surf154 здесь абсолютно лишние.
csys,1 ! Активируем цилиндрическую систему координат с осью вращения Z asel,s,loc,x,10 ! Выделяем горячую точку с координатами (X;10), т.е. фактически это внешняя грань цилиндра - плоскость, внешний радиус цилиндра равен 10. da,all,symm ! Запрещаем этой плоскости (набору горячих точек) любые перемещения csys,0 ! Активируем декартову систему координат Можно сделать также и другим способом: csys,1 ASEL,S,AREA, , 3 ! Плоскость №3 это внешняя грань цилиндра da,all,symm csys,0 Вопросы: 1. Как мы запрещаем перемещения внешней грани цилиндра только по радиусу, если командой "da,all,symm" ограничиваем любые перемещения? 2. Непонятна логика, а если нужно запретить, скажем, тангенциальные перемещения на внешней грани цилиндра? следующим образом не получается: csys,1 ASEL,S,AREA, , 3 ! Плоскость №3 это внешняя грань цилиндра da,rotz,symm csys,0 В Helpе уже на 10 раз весь синтаксис команд перечитал, но понять как нужно сделать, чтобы запретить перемещения в плоскости или перпендикулярно ей не получается. Последний раз редактировалось sms, 22.11.2013 в 10:08. |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
в описание команды da загляните
all- это значит все поверхности, а не все степени свободы symm это как раз степени свободы, перпендикулярные поверхности asymm найдите способов еще много= например установить узловую систему координат по нормали nrotat и закреплять в ней. |
В описании команды DA не нашел того, что есть в описании команды DSYM.
SYMM - задать ограничение на указанные степени свободы ASYM - задать ограничения на все степени свободы кроме указанных x - запретить перемещение по радиусу в недекартовой системе координат, вращение вокруг оси Z и Y и т.д. (описание команды DSYM) Для того, чтобы запретить перемещения перпедикулярно плоскости: csys,1 ASEL,S, , , 3 ! выделяем плоскость №3 NSLA,S,1 ! выделяем все узлы, которые находятся в плоскости № 3 dsym,symm,x,1 ! запрещаем перемещения перпендикулярно плоскости № 3 (по радиусу цилиндра) csys,0 Для того,чтобы запретить перемещения в плоскости: csys,1 ASEL,S, , , 3 NSLA,S,1 dsym,symm,y,1 ! запрещаем перемещения в плоскости № 3 (по вращению цилиндра) csys,0 csys,1 ASEL,S, , , 3 NSLA,S,1 dsym,symm,z,1 ! запрещаем перемещения в плоскости № 3 (вдоль оси Z) csys,0 Вроде бы так. Спасибо за помощь, Сергей. |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Граничные условия в Лире | Astrea | Лира / Лира-САПР | 6 | 04.02.2010 12:59 |
Lira: Как задать граничные условия для стен подвала | naden | Лира / Лира-САПР | 12 | 08.12.2008 10:58 |
Метод предельного равновесия. Граничные условия. | Engineer IA | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 07.03.2006 03:54 |
Экспертиза плиты в Арбате. Граничные условия. | Engineer IA | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 05.03.2006 17:59 |
