Граничные условия в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Граничные условия в Лире
Непрочитано 22.09.2008, 12:38 #1
Astrea
Конструктор
Насколько корректны такие условия?
Граничные условия в расчетной схеме заданы в соответствии с фактической работой конструкций и свойствами применяемых конечных элементов:
- в плитах перекрытий угол поворота узлов, принадлежащих плитам перекрытий, UZ=0
- для узлов, принадлежащих стенам, параллельных плоскости XOZ, угол поворота UY=0
- для узлов, принадлежащих стенам, параллельных плоскости YOZ, угол поворота UX=0
- Для фундаментной плиты введены закрепления узлов:
X=Y=0 для левого крайнего узла на плане плиты
Y=0 для правого крайнего узла на плане плиты.
P.S. Хочу все-таки скинуть схему, для проверки, вдруг что-то не так, кто все знает пришлите адрес... Заранее большое спасибо
Непрочитано 23.09.2008, 11:16
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Конструктивные элементы, какими КЭ вы моделируете...
Например ФП КЭ-41, 42 итд...
Тогда можно сказать коректны ли для этих КЭ указанные граничные условия
A III вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 13:27
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Скидывайте свою схемку на форуме, так быстрее будет. Если вам в личку уже кто-то ответил...Напишите на форуме, что ваш вопрос решён.
Andrei 1777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 07:43
Astrea
Конструктор
Элементы фундаментной плиты, перекрытий, покрытий и стен моделировались универсальными треугольными и четырехугольными КЭ оболочки № 42, 44.
Элементы колонн и балок (моделировались универсальными КЭ стержня № 10.
Если задавать связи только в двух точках фундаментной плиты, то изополя премещений по z (прогибы) выглядят довольно странно, максимум не в середине пролета, а у крайней оси более высокой части здания. Если задать все граничные условия, то прогибы вполне красиво смотрятся, зато горизонтальные перемещения во всем здании меньше миллиметра (а раньше были в районе 20мм по х) - то же не очень правдоподобно... Не хотелось бы потом в экспертизе услышать что так не бывает...
P.S. Вопрос пока не решен... Не имею возможности скинуть схему на форум...
Astrea вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 18:07
A III
Если ваша схема замоделирована из КЭ тип 42 44 10,
то зачем узлы перекрытия закреплять по UZ, а узлы стен по UX и UY?, согласен стена практически не будет изгибаться в своей плоскости, но тогда почему вы не моделируете стены КЭ "балки-стенки".
Задайте под фундаментной плитой коэффициент постели С1 и ~ в центре плиты закрепите узлов 9 - 16 наложив в них связи по XY
Каким образом связи в двух точках по XY и y влияют на перемещения по Z, причем здесь это...Здесь у вас что-то не так...
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2008, 16:45
Astrea
Конструктор
У меня изначально закреплены два узла на фундаментной плите: X=Y=0 для левого крайнего узла на плане плиты,
Y=0 для правого крайнего узла на плане плиты, и задан коэффициент постели. И это как выясняется правильно.
Влияют не связи в двух точках, а если закрепить все стены пралельные XOZ по Y ; YOZ по X, то горизонтальные перемещения менее 1 ммм, и вертикальные по Z то же уменьшаются... Но это неправильно, т.е не надо закреплять стены и перекрытия от поворотов...
Astrea вне форума
Непрочитано 04.02.2010, 12:59
Владимир Егорьев
Добрый день.
Какие должны быть граничные условия в узлах креплений:
1.Крепление уголка к швеллеру по средствам болта
2.Крепление уголка к кирпичной кладке по средствам болта.
3.Швеллер свободно лежит на кирпичной кладке.
Название: 8 К17710-РТ1-04 Сборочный чертеж рамы АП-Model.jpg
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
Верификационный тест "Круглая плита" в Лире Melcom Лира / Лира-САПР 5 30.10.2007 19:42
Метод предельного равновесия. Граничные условия. Engineer IA Прочее. Архитектура и строительство 7 07.03.2006 03:54
Экспертиза плиты в Арбате. Граничные условия. Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 9 05.03.2006 17:59
