Расчетное определение нижней границы просадочной толщи по СП 22.13330.2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчетное определение нижней границы просадочной толщи по СП 22.13330.2016
Непрочитано 30.05.2018, 21:24 #1
AndreyTom
Существует ли расчетная методика определения нижней границы просадочной толщи Hsl по СП 22.13330.2016 по аналогии с нижней границей сжимаемой толщи при расчете осадки?
В книге А.А. Мустафаева "Расчет оснований и фундаментов на просадочных грунтах" (1979) обнаружил формулу (III.76) "для определения нижней границы области просадки" hs. Насколько она применима?
Непрочитано 30.05.2018, 22:38
ProjectMaster
Как действующее давление становиться меньше просадочного - глубже просадку можно не учитывать.
Если просадочный грунт - 10 метров, а воды нет и не предвидится - разумным образом.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 05:14
utrfm
Красноярск/Москва
сейчас уже не по расчёту, а на всю глубину просадочной толщи надо брать
utrfm вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 08:12
| 1 #4
ProjectMaster
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
"Как действующее давление становиться меньше просадочного - глубже просадку можно не учитывать."
"сейчас уже не по расчёту, а на всю глубину просадочной толщи надо брать"
Просадочная толща - зона, в которой действующее давление больше просадочного. Имхо, высказывания эквивалентны.
Непрочитано 08.06.2018, 03:48
utrfm
Красноярск/Москва
Ну так-то да, я хотел сказать, что раньше считали ограниченную глубину, а сейчас просто всю толщу просадочного грунта берём и всё
utrfm вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 07:37
andriadi
геолог
КМВ
Расчет типа грунтовых условий по просадочности (уточнение нижней границы просадочности)_v.4 (по монолитам геологическим)
https://www.twirpx.com/file/1672761/
Последний раз редактировалось andriadi, 08.06.2018 в 07:47. Причина: уточнение
andriadi вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 11:16
Mistake
Личинка проектировщика
andriadi,Offtop: а скачанный файл выложить не можете ? Нет доступа к этому ресурсу
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 11:36
1 | #8
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
вот
Тип файла: zip 1raschet_tipa_gruntovykh_usloviy_po_prosadochnosti_utochnenie.zip (67.3 Кб, 122 просмотров)
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 08.06.2018, 11:42
Бахил
Собственно ответ дан:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Единственное пояснение
действующее давление - вес грунта+давление от фундамента.
Бахил вне форума
Непрочитано 09.06.2018, 18:36
Akim_1989
Расчетчик
Плюс вес воды
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 22.07.2022, 18:54
RINga
Первый раз за годы столкнулась с просадочными грунтами. Тип грунтовых условий по просадке 2. Начальное просадочное давление по всей глубине меньше, чем давление от собственного веса грунта+нагрузка.
Скважина 15 м, и по всей глубине просадочные грунты. Я так понимаю, что считать на всю глубину. Была бы глубина скважины 25 м и на эту глубину тупо считать?
У меня опора ЛЭП 330 кВт, повышенный уровень. Глубина осадки на опоры не нормируется, нормируется разность осадок фундамента. Но опора же не может проседать до бесконечности.
против глупости сами боги бороться не в силах...
Последний раз редактировалось RINga, 22.07.2022 в 19:00.
RINga вне форума
Разночтения СП 59.13330.2012 с другими нормативными документами по МГН Red_line Архитектура 190 12.08.2022 17:59
Расчет осадки условного фундамента по СП 24.13330.2011. Определение дополнительной осадки за счет продавливания свай. Определение Омеги. scad2015 Основания и фундаменты 16 14.06.2018 14:42
Проектирование фундаментов геотехнической категории 3 согласно СП 22.13330.2016 Алексий31 Основания и фундаменты 3 04.06.2018 16:53
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Определение со при расчете на поперечную силу по СП SergeyMetallist Конструкции зданий и сооружений 42 03.11.2011 17:51
