Отобразить двухсимвольное число в поле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отобразить двухсимвольное число в поле
Непрочитано 31.05.2018, 07:28 #1
Sart
Добрый день. Не смог найти поиском подобной темы.
Подскажите имеет ли задача решение средствами автокада.
На одной странице нужно сделать два поля в которые требуется вставить номер страницы из подшивки или из имени листа.
Но в одном случае его нужно вставить как есть, т.е. если номер "2", то и вставляем "2", если "12" то вставляем "12" тут проблем нет.
А в другом поле оно должно всегда состоять из 2 символов, т.е. если номер "2", отображаться должно "02", если "12" то отображаться "12".
Исходный номер и туда и сюда берется всегда с одного места, либо с названия листа, либо с номера листа в подшивке.
Может есть какие то управляющие символы ка в ворде например позволяющие отображать таким образом числа?
Непрочитано 31.05.2018, 08:02
stas_org
Самара
Prefix-Sufix, нет?
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 09:30
Sart
Нет. нужно чтобы 0 впереди добавлялся автоматом, иначе вся затея вообще не имеет смысла. ручками я и так могу все проставить.
Sart вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2018, 07:33
Sart
Проблема решена. Может кому то поможет.
Задаем номер страницы в подшивке, либо название листа (смотря на что будем ссылаться) сразу в двухсимвольном формате. Например "01".
Там где нужно вставить "01" делаем стандартно ссылкой.
Там где нужно "1" копируем код ссылки и вставляем код в формулу. При использовании формулы незначащие нули впереди подавляются, соответственно получаем просто "1".
Sart вне форума
Вставка атрибута в поле *Iren* AutoCAD 12 14.04.2014 07:28
Как отобразить пустую строку в поле дин.блока, которое ссылается на незаполненное свойство листа подшивки? ГОСТ&ОПОКА AutoCAD 5 28.10.2013 13:47
Наверное, DIESEL. Как написать формулу, чтобы поле заполнялось из X-записи? Kirill_Ja Программирование 3 29.05.2013 11:28
Autolisp Как узнать, что число четное Zaghim LISP 8 19.11.2010 10:56
Вывод значения атрибута в поле field batart AutoCAD 2 09.07.2008 12:06
