Как нарезать подложку (ссылку на DWG) на куски в пределах одного чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как нарезать подложку (ссылку на DWG) на куски в пределах одного чертежа?
Непрочитано 31.05.2018, 09:54 #1
NAgain
Всем доброго дня.
Вопрос наверняка нубский, но имеет место быть. Есть ссылка на внешний DWG, представляющий собой огромную карту местности. На нее нанесена кабельная трасса. Нужно на чертеже выделить несколько фрагментов этой трассы отдельными блоками так, чтобы разместить их на одном листе при печати, но чтобы была возможность редактировать саму трассу в целом объеме (т.е. чтобы эти фрагменты обновлялись автоматически).
Весь проект находится в пространстве модели, а не разбит по листам. Пробовал использовать подрезку вн.ссылки, но она подходит только для скрытия не нужной мне местности.
Воспользовался бы поиском, но не знаю как искать то, что мне нужно.
Непрочитано 31.05.2018, 10:37
Вариантов несколько:
1. Выполнять вставку ссылки несколько раз, подрезая каждый экземпляр отдельно
2. Создать область (REGION) из нескольких элементов и поместить его поверху
3. Создать несколько WIPEOUT'ов
4. Создать штриховку SOLID с цветом RGB 255,255,255 и перекрыть ненужные элементы
5 (самый логичный) - все же перейти в пространство листа. Возможно, использовать подшивку.
Непрочитано 31.05.2018, 10:44
| 1 #3
trir
используй листы!
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2018, 10:49
NAgain
Буду экспериментировать.
1) это, соответственно, нужно сделать отдельную подложку (отдельный файл DWG) с нанесенной трассой и потом уже ее вставлять ссылкой и резать как угодно ? Хотелось бы поменьше внешних файлов плодить.
4) не подходит, так как нужные участки разнесены, а их нужно сдвинуть друг к другу, поскольку они являются ключевыми для чертежа.
5) логично, не спорю, но остальной народ работает ТОЛЬКО в модели и листы им выносят мозг. Не мне их заставлять переучиваться, увы.
NAgain вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 02:53
Theodor
Петрозаводск
Сообщение от NAgain Посмотреть сообщение
Файл подложки присоединенный к чертежу будет один. Каждую копию в области Модели нарезайте как угодно. Лишних ссылок это не создаст.
Theodor вне форума
Меняется масштаб блока при копировании с одного чертежа на другой. Jeriko AutoCAD 23 28.12.2016 16:09
При копировании объектов одного чертежа, и вставке их в другой, вставляются не все элементы (AutoCad 2011) pomka AutoCAD 7 21.03.2013 14:33
Как в SW2011 вставить вид из одного чертежа в другой? WASSKKA SolidWorks 9 26.12.2012 11:22
Растояние между домами в пределах одного земельного участка? Толич Прочее. Архитектура и строительство 29 11.06.2011 12:53
Разная высота армопояса в пределах одного здания keil Конструкции зданий и сооружений 4 11.09.2009 21:56
