Можно ли экспортировать мозаику армирования из Лиры Сапр 2013 в автокад?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Можно ли экспортировать мозаику армирования из Лиры Сапр 2013 в автокад?
Непрочитано 31.05.2018, 12:45 #1
konstryktor
Добрый день. Можно ли экспортировать мозаику армирования из Лиры Сапр 2013 в автокад? По сути цель в том, чтобы выдать задание на армирование человеку, у которого нет лиры, чтобы можно было наложить на опалубочный чертеж и заармировать. Схема изначально сделана не в сапфире, интересует возможность экспорта именно из визора.
Непрочитано 31.05.2018, 13:35
Dant
Сохраняете как картинку и вставляете в AutoCAD массштабируя.
Dant вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 13:38
ki-ka
Я делаю так:
1. Напечатать изополя в jpg или bmp картинки
2. Расположить картинки в папке рядом с файлом dwg
3. Вставить в кад растровыми изображениями эти картинки и в менеджере слоев сделать путь для картинок относительным (relative)
4. Смасштабировать, расположить как нужно (draw order - send to back), распихать по слоям, настроить прозрачность
У данного способа плюсы:
1. курсор не привязывается к узлам как если бы это был wmf
2. файлы картинок можно заменять, и т.о. удобно корректировать "если что"
3. джпеги относительно легкие (хотя можно печатать в А1-А2 с оцифровкой всех элементов - для точности)
Минусы:
1. иногда проблемы с путями к файлам, если не аккуратно делать
2. время на масштабирование и настройки подложек немного тратится
3. можно забыть скопировать папку с подложками или ее случайно удалить/перенести
В общем - работать как с обычными внешними ссылками
ki-ka вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 14:12
ProjectMaster
Также как в SCADе можно через экспорт в allplan сохранить в файл *.asf, потом этот файл вывести в dwg как показано тут:
https://youtu.be/D50otkrJ9HM
смотреть с 5:50.
В результате формируются полилинии с раскрашенными текстами внутри в соответствии с правилом раскрашивания (принятой дополнительной арматурой).
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 31.05.2018 в 14:33.
ProjectMaster вне форума
Как в AutoCAD 2013 экспортировать dwg в формат 3ds LiSa AutoCAD 7 02.03.2017 13:39
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 16 29.08.2016 15:26
Как из лиры -сапр 2013 получить РСУ стержней в Excel ? Бетонщик_№0 Лира / Лира-САПР 0 22.08.2016 10:29
Не виден блок в автокад 2013 AlexsanderGluhov Динамические блоки 7 15.05.2013 16:49
