Монитор для AutoCAD 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Монитор для AutoCAD 2019
Непрочитано 31.05.2018, 13:44 #1
Dmi808
Выбираю монитор 27 дюймов между разрешением FullHD или 2К. Как думаете будет ли разрешение 2К более комфортно для работы? Какая плотность пикселей является для Автокада потолком? В первом случае у меня 82ppi , а во втором 109ppi
Непрочитано 31.05.2018, 13:50
Bull
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
FullHD или 2К.
2к или всё-таки 4к? А то для такой диагонали 2к обычная ситуация. А если говорить про автокад, то вообще практически без разницы. Отрезок он и в Африке отрезок.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 31.05.2018 в 14:07.
Bull вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 13:53
Taracka
На глаз Вы разницу заметить не сможете. Почитайте сколько точек глаз различает в принципе. А уж для Автокада так вообще нет разницы.
Taracka вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 17:05
Дмитррр
НЛО
Почитай http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=114745
Я в итоге остановился на 25 дюймах 2560х1440, но размер текста и приложений в настройках поставил 125%.
Для 27 дюймов думаю 2560х1440 будет самый раз.
4к и для 27, думаю, избыток. Впрочем это всё субъективщина. Надо самому смотреть.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 17:19
Setvar
Ты телевизор выбираешь или монитор?
Setvar вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 17:35
alqwey
Мосты и тоннели
У меня монитор 27 дюймов с разрешением 2560х1440. Мне вполне удобно. Тут все зависит от того, насколько мелкий текст комфортно различать. Если мелкий текст неудобен, то разрешение нужно пониже.
alqwey вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 17:44
Komplanar
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
А это сильно от расстояния до монитора зависит. С расстояния в ~60см пиксели уже отчётливо различаются при обычном разрешении 1920х1080 при 27 дюймах. Причём самое утомляющее это как раз постоянные переходы расстояния, когда пиксели различаются и не различаются, аж рябь в глазах стоит.
Но на месте ТСа я бы присмотрелся к изогнутым мониторам и поддержке безмерцающей подсветки, Flicker-Free. Мерцание по глазам долбит явно сильнее, чем размер пикселей, а многие бюджетные мониторы, особенно старых серий, страдают мерцанием подсветки при снижении яркости.
Komplanar вне форума
Непрочитано 31.05.2018, 17:45
ProjectMaster
Нужно просто посмотреть на монитор. Зернистость не должна напрягать.
ProjectMaster вне форума
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
Сенсорный монитор для AutoCad? KaroChono AutoCAD 7 21.10.2011 22:52
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
