Как можно задать в свойствах грунта в Geosoft или GEO5 ледяные включения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как можно задать в свойствах грунта в Geosoft или GEO5 ледяные включения?
Непрочитано 01.06.2018, 15:27 #1
AFT
Добрый день!
Как можно учесть наличие ледяных включений в грунте при проектировании автодорог? И как это можно завести в программу? Интересно, как это реализовано в разных расчетных комплексах.
Расчет объема грунта при разработке котлована BEDMEDb Технология и организация строительства 7 29.07.2016 05:41
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? Cristallic_k Основания и фундаменты 25 26.09.2013 10:42
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
Можно ли точно задать начало линии в привязке "Задержанная нормаль" ? skif58 AutoCAD 12 05.04.2009 10:13
Нормативное сопротивление грунта. Где можно посмотреть это значение. Экологика Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 36 21.11.2008 16:55
