Для чего такая схема включения трансфотматоров
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Для чего такая схема включения трансфотматоров
Непрочитано 02.06.2018, 09:57 #1
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Кто нибудь знает, зачем ноль обмоток трансформаторов (см.схему) на стороне 6 кВ сидит на шине N РУ-0,4 кВ.
Может быть в этом есть какой то смысл
Тип файла: pdf Схема подкл.тр-ров.pdf (23.2 Кб, 128 просмотров)
Непрочитано 02.06.2018, 18:12
| 2 #2
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
ИМХО просто девочка перечерчивала схему, и по ошибке привела землю не к тому "кружочку". Иного объяснения не вижу.
babay вне форума
Непрочитано 03.06.2018, 18:59
| 1 #3
kifa
косяк в рисовании и все.....
эту точку с обмоток и не выводят вроде никуда
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2018, 22:32
| 1 #4
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от babay Посмотреть сообщение
Два раза привела землю не к тому "кружочку" по ошибке? И никто за этой девочкой, перечерчивающей схему, не проверял.
Валериан вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 06:48
| 1 #5
kifa
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
один раз привела, дальше по накатанной, а что вас смущает что не проверял?
kifa вне форума
Непрочитано 04.06.2018, 12:09
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Сначала хотел посоветовать проверить, что с нейтралью у источника (6 кВ), но увидел, что она эту нейтраль сажает на линию 0.4 кВ. Это ошибка 100%. Конечно еще возможно хотела показать разрядник, но все равно не правильно.
RIG1978 вне форума
Для чего нужна такая перфорированная балка? ЛАО Металлические конструкции 27 20.11.2013 16:20
С чего начать изучение AutoCad и с чего начинать карьеру в строительстве? kenmamon Разное 115 11.02.2013 16:30
Работает ли такая Схема уменьшения сейсмических воздействий? Металлокаркас dxxxs Металлические конструкции 8 27.09.2011 20:25
ДБН (СНиП) Нагрузки и воздействия. Ветровые на грузки на прямоугольное здание с плоской кровлей? Или для чего нужна схема 13? UnAtom Конструкции зданий и сооружений 9 19.07.2011 01:24
Проектирование ОПС, с чего начать arh-Alla Инженерные сети 14 07.06.2010 17:59
