Работает ли такая Схема уменьшения сейсмических воздействий? Металлокаркас
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Работает ли такая Схема уменьшения сейсмических воздействий? Металлокаркас
Непрочитано 27.09.2011, 11:56 #1
dxxxs
Civil/structural engineer
Russia/Asia
Коллеги, кто имел опыт проектирования в сейсмических районах. Мне сказали, что такая схема гасит сейсмические воздействия. Так ли это? И как решить узел опирания колонн на так называемые разгружающие балки?
DWG 2004
схема.dwg (51.0 Кб, 609 просмотров)
Regards
Непрочитано 27.09.2011, 12:03
Сазоныч
Инженер
ниче не понятно. че там за палочки?Или у меня автокад глючит?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 12:26
Sid Barret
летчик
Крым
"разгружающие" балки сделай по типу фундаментных балок (металл/жб), колонну ставь на ростверк, "разгружающие" балки подведи к колоннам, узел жесткий
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 13:27
dxxxs
Russia/Asia
Ну хорошо, Вы мне ответьте есть ли смысл в торчащих сваях на 1 м?
Regards
dxxxs вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 18:01
Сазоныч
Инженер
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
С их помощью можно поупражняться в расчете свай на горизонтальную нагрузку)
А где у вас район строительства?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 18:19
Forrest_Gump
Щелково МО
кой-какой смысл есть, типа здание в целом делается более гибким со всеми вытекающими последствиями...
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 19:01
Сазоныч
Инженер
Типа снижается коффициент динамичности... НО увеличивается масса, так как в расчет включаем толстый ростверк. Так что как знать) В любом случае сваи на метр длиннее надо делать)
ИМХО - поднимать без особой нужны, типа сохранения вечной мерзлоты, не надо
Последний раз редактировалось Сазоныч, 27.09.2011 в 19:10.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 20:05
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
сколько там добавит ростверк, да еще на такой высоте? копейки.
Непрочитано 27.09.2011, 20:25
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Вопрос некорректен.
Во-первых, неясно как стыкуются сваи с ростверком. Второе - что это за разгружающие балки. Чего они разгружают?
Третье - Есть вертикальные нагрузки от сейсмики, есть горизонтальные, есть крутильные. Чаще - сложные.
Четвертое - многое зависит от взаимодействия грунта, свай, ростверка и здания как системы.. Можно получить обратный эффект.
А вообще - мура, если честно. Взять машину - у нее есть рессоры или пружины и амортизаторы.
Пружины обеспечивают упругую опору. Вы этого хотите добиться сваями для горизонтальной нагрузки.
А где у Вас амортизаторы, как на машине, которые служат для уничтожения резонансных свойств?
Ваше здание - машина на пружинах, без поглотителей. Попробуйте поехать на такой и сразу поймете что будет с Вашим зданием... Грузик на резиночке.
Ну Вы не расстраивайтесь. Есть такая крутая книжка Плевкова - Сейсмоустойчивые жб здания. Она вся набита подобной лажей.
Сотни авторских...
Экс вне форума
Как работает такая конструкция моста! игорёк Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 13 09.10.2013 11:15
Будет ли работать такая конструктивная схема? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 19:45
возможна ли такая конструктивная схема пристройки к зданию при реконструкции? chuklanoff Архитектура 50 12.02.2009 11:43
Ограничители перемещений пролетных строений на опорах мостов для сейсмических воздействий novinkov Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 20.06.2008 22:14
