Как работает такая конструкция моста!
проектирование
москва
это не ферма, нижний пояс и правда растянут. Работает как провисшая цепь, закрепленная на опорах. Скорее всего там по низу ванты в виде канатов, объединенные в ленту, на эту ленту поставлены стойки и на них пролетное строение моста |
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Оригинальная конструкция китайских товарищей. Весячий мост по классификации. Стойки вместо подвесок. Балки мостового полотна (сборные и вроде разрезные) разумеется НЕсжаты - распор воспринимается через анкерные опоры.
С уважением, Drulya. |
Киев
По-моему, с производством моста тоже особых проблем не должно быть. Нижняя часть моста гибкая секционная диафрагма (или нить). Ее можно сделать полностью на одном берегу. Один ее конец закрепить на берегу, а к второму приделать что-нибудь наподобии троса. Конец троса перекинуть на другой берег, натянуть и закрепить нижнее полотно. В крайнем случае, потом все стыки нижнего полотна можно усилить. Дальше все просто. Первая стойка моста с верхним прогоном и нижним полотном образуют треугольник (так сказать связь), дальше к ним крепить остальные стойки с прогонами и получим рамно-связевой каркас. По-моему длина моста гдето около 50 м, две связи (крайние треугольные секции) на такое расстояние достаточно.
инженер Регистрация: 04.09.2009
Это похоже на мост-ленту
Конструкция плоской кровли с использованием профлиста. Возможно ли? | MAryOKO | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 12.03.2021 22:51 |
shift не работает в AutoCAD Civil3d | b_1 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 11.05.2010 12:29 |
Работает ли VBA из MS Access (или VB6) application на 64-бит? | Alex5556 | Программирование | 2 | 03.03.2010 20:53 |
возможна ли такая конструктивная схема пристройки к зданию при реконструкции? | chuklanoff | Архитектура | 50 | 12.02.2009 11:43 |
Столбы для забора: разумна ли конструкция | zenk | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.07.2008 15:04 |
