Как добавить вершину в существующую мультивыноску?
идущий по граблям
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
В 2014 и дальше точно есть. После выделения вершины, нажмите Ctrl... и поэкспериментируйте... Последний раз редактировалось Boxa, 05.06.2018 в 16:56. |
Да. Подводишь курсор к одной из вершин (ничего не нажимая), появляется контекстное меню, как у вас в ссылке. Единственное, вершина добавляется дальше от ручки, на которую встал. Поэтому если вершина одна или надо добавить сразу после полки, придется несколько движений сделать (уже успели видео сделать выше, пока отправлял ответ).
PS Проверьте на всякий кто-нибудь, может и на ранних версиях было...
Век живи, век учись - ... |
Требуется увеличить объем смет (добавить работ). Сметы в ТЕР по Калининградской области. | PRO100 | Поиск исполнителей | 0 | 20.12.2017 13:55 |
Вставка блока в первую вершину полилинии с ориентацией по объекту в AutoCAD 2014 | ALEXGVOZ | LISP | 3 | 05.08.2016 20:33 |
Как добавить узел в существующую сетку | Stas_SPb | ANSYS | 5 | 24.04.2012 16:22 |
Добавление поля: как добавить содержимое из ячейки таблици и возможно ли? | tistas | AutoCAD | 3 | 21.07.2008 02:52 |
Нужен лисп (добавить вершину в полилинию) | Димас | LISP | 39 | 04.07.2006 11:08 |
