Вставка блока в первую вершину полилинии с ориентацией по объекту в AutoCAD 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Вставка блока в первую вершину полилинии с ориентацией по объекту в AutoCAD 2014
Непрочитано 05.08.2016, 05:41 #1
ALEXGVOZ
Добрый день. Подскажите пож-та как вставить блок в первую вершину полилинии (полилиний много) чтобы он вставился с оринтецией по объекту (тоесть чтобы повернулся по направлению к полилинии). надо вставить только в первую вершину!!!!!!
Непрочитано 05.08.2016, 08:44
Где код и в каком конкретно месте проблема?
Непрочитано 05.08.2016, 09:29
trir
я такое в Excel'e делал
trir вне форума
Непрочитано 05.08.2016, 20:33
VVA
Инженер LISP
vlax-curve-getpointatparam и vlax-curve-getfirstderiv в помощь
Пример (запускать в прикрепленном файле, выбрать полилинию)
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq pl (car(entsel "\nВыберите полилинию: ")))
(setq pt1vx (vlax-curve-getPointAtParam pl 0));_ Координаты первой вершины полилинии
(setq d1 (vlax-curve-getFirstDeriv pl 0));_первая производная в 1-й точвке полинии
(setq pt2 (mapcar '+ pt1vx d1))
(command "_.-INSERT"
         "TEST" ;_имя блока
         "_none"
         pt1vx ;_точка вставки
         1     ;_масштаб по Х
         1     ;_масштаб по Z
         (/ (* (angle pt1vx pt2) 180.0) pi) ;_Угол в градусах
                                            ;_угол в радианах (angle pt1vx pt2)
DWG 2007
test.dwg (76.5 Кб, 22 просмотров)
VVA вне форума
Автоматическая вставка блока вместо полилиний с соответствующим масштабом и углом поворота Viatcheslav Программирование 8 09.07.2015 13:32
Помогите переделать dvb под Autocad 2014 TechNick Программирование 24 11.04.2014 10:44
AutoCAD: Программная вставка дин.блоков с их предварительной настройкой mankurt Программирование 9 08.04.2014 14:15
Как заставить работать вместе AutoCAD Mechanical 2014 и MechaniCS 10 Артём 555 Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 06.04.2014 15:00
Вставка блока относительно выбранной полилинии. Sta1917 Программирование 6 28.02.2013 08:34
