AutoCAD: Программная вставка дин.блоков с их предварительной настройкой
геодезист
Offtop: mankurt, имхо, не в ту тему пишешь...
Инструментальная палитра не устроит? Создаешь dwg в котором все твои блоки в нескольких желаемых вариантах. Каждый блок (вхождение блока) закидываешь на палитру. При вставке с палитры блоки будут уже с предопределенными свойствами. |
геодезист Регистрация: 25.10.2011
Тему отделил
mankurt, убедительная просьба на будущее - следить за соответствием вопроса теме топика, в котором вопрос задается. Этим облегчается жизнь всем тем, кто пойдет следом. |
Получается так: 1) Вставляем в чертеж динамический блок, который сам по себе более удобен для редактирования, чем статический 2) Изменяем нужные свойства и параметры (видимость, stretch и прочее) 3) Взрываем с помощью функции Burst из Express tools 4) Чистим чертеж на наличие временных *U-блоков В результате имеем стандартный статический блок на своем месте, атрибуты взрываются в текст, содержащий нужные значения (например высоту блока, содержащуюся в поле взорванного атрибута), без новых созданных блоков. В-общем, опять же встает вопрос, как при вставке динамического блока программно присвоить нужное значение Visibility? |
Красноярск
Функция kpblc-а для переопределения параметров динамического блока:
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Вставка AutoCAD чертежа в Word | Youdgin | AutoCAD | 36 | 02.09.2011 17:14 |
AutoCAD 2008 - вставка блоков из файла в файл | Vavan Metallist | AutoCAD | 14 | 25.05.2009 19:37 |
вставка в autocad ссылки на excel | nicolas | Программирование | 5 | 16.10.2008 19:18 |
Вставка bmp-рисунка в autocad | gool | AutoCAD | 8 | 28.03.2008 11:28 |
