Искажение текста в AutoCAD 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Искажение текста в AutoCAD 2016
Непрочитано 06.06.2018, 11:23 #1
zhekka
при переходе с AutoCAD 2013 на 2016 столкнулся с такой проблемой:
текст, который я использовал (конкретного шрифта) в 2013 Каде, в 2016 Каде отображается весьма странно... При угле наклона 0 и коэффициенте сжатия 1 он становится уплотнённым и буквы наезжают друг на друга. При любых других значениях этих двух показателях - всё становится как надо. При перемещении текста он отображается как и положено, как только указываю место, куда его переместить - он опять сжимается. Этот же файл с таким же шрифтом (брали из одного источника) на другом компьютере отображается без проблем.
При печате на принтере - так и печатает сжатым.
первая строчка - коэфф. сжатия 1,001 (угол 0)
вторая строчка - коэфф. 1 (угол 0)
Непрочитано 06.06.2018, 11:47
dwg вместе с файлом шрифта в студию.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2018, 12:00 файлы
zhekka
шрифт: GOST type A.ttf (такой формат не дало сюда загрузить, поэтому сменил на .lir)
DWG 2007
шрифт.dwg (738.7 Кб, 119 просмотров)
Тип файла: lir GOST type A.lir (49.8 Кб, 117 просмотров)
zhekka вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 12:08
3 текста не могут весить 700 кб. После очистки все работает корректно.
DWG 2013
шрифт.dwg (61.5 Кб, 99 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.06.2018, 12:14
zhekka
открыл файл 61 кБ, который Вы приложили - результат тот же. ничего не поменялось.
где-то в программе сидит (мой же файл на другом компе открывается норм и без чистки)
zhekka вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 12:15
В файле следы MechaniCS. А что будет, если попробовать без него поработать? Вообще снести, demandload в 2
Непрочитано 06.06.2018, 12:25
tankist
Сообщение от zhekka Посмотреть сообщение
GOST type A.ttf
Это файл шрифта косячный. Названия у них одинаковые. Была недавно такая тема, и у меня так было.
Удаляете файл шрифта и нормальный ставите, естественно после перезагрузки, когда шрифт не используется никакой программой.
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2018, 12:30
zhekka
на работе имеется 4 компа с полностью идентичным софтом и начинками. проблема только на одном - шрифт ставился с того, на котором всё хорошо.
demandload в 2 - привело к крашу и теперь кад не грузится (с лицензией проблемы)
----- добавлено через ~53 мин. -----
с Механикой связи не выявлено - такая же лабуда
zhekka вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 14:15
tankist
У меня такой-же стоит (по размеру совпадает), нормально отображается.
Автокад тут не причем, шрифт в системе. В ворде также должны наезжать буквы. У меня так было 2 года назад, правда ХР стояла. Установил снова шрифт тогда, помогло.
tankist вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 14:34
Крах лицензии и demandload не связаны никак.
Какая "лабуда"? Я что говорю - снести механику и посмотреть без нее.
Непрочитано 06.06.2018, 14:56
Komplanar
Очень смутно припоминается, что где-то в районе 2013-2014 автокада что-то было изменено на этапе прорисовки шрифтов, что иногда приводит к тому, что чертёж, нормально отображавшийся в предыдущей версии, начинает глючить в плане расстояния между буквами в новой версии. А вот лечения однозначного не знаю, если только полный снос автокада со всеми следами, установка шрифта заново и новая установка автокада.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2018, 15:24
zhekka
так и поступил - результата не дало.
сходил - ещё раз взял файлы шрифтов с компа, где этот же кадовский файл отображается нормально, и установил их - опять ноль эффекта...
zhekka вне форума
Непрочитано 06.06.2018, 18:15
tankist
У меня в этом шрифте был наезд букв в Zwcad 2015, который был в то время клоном автокада и баги автокада делал аналогичные. Лечилось также, установкой коэф. сжатия 1.01. Только это меня не напрягало (не чертил, только проверял). В вроде в колонтитулах стоял такой шрифт, не мог с компа перевести в пдф, т.к. наезд шрифта в пдф был. Правда наезд шрифта был меньше, чем у ТС.
tankist вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 06:29
tankist
Сейчас еще раз посмотрел шрифты, оказывается кроме этого шрифта в папке находится второй файл GOST_A, который поновее, версия 7.2 от 2005 года и он стоял в системе как GOST type A (во вложении, расширение .rar убрать). В этой теме в третьем посте версия файла 1.6553 от 1996 года.
Удалил шрифт версии 2005 года, вообще перестал шрифт отображаться в файле.
Тип файла: rar GOST_A.ttf.rar (42.3 Кб, 116 просмотров)
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2018, 08:23
zhekka
а этот свеженький символы правильно отображает? (был подобный, 2005 г - он вместо "диаметра" букву "Ш" рисовал)
zhekka вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 08:56
tankist
Не показывает диаметр.
Скачал с инета еще новее, версия 10.0 от 12.11.07, он диаметр отображает.
Тип файла: rar gost-type-a.ttf.rar (42.5 Кб, 166 просмотров)
tankist вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2018, 09:01
zhekka
спасибо - на месте попробую.
а свежие шрифты пробуете "Заменой старого" или "Снос + Установка"?
zhekka вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 09:06
tankist
Вручную ищу в папке fonts и удаляю после перезагрузки, и новый ставлю.
tankist вне форума
Непрочитано 07.06.2018, 09:39
А регистрацию шрифта в системе кто будет убирать?
Непрочитано 07.06.2018, 09:55
tankist
Так название шрифта в реестре для всех версий одинаковое, при установке новой версии все работает.
tankist вне форума
СПДС 10, AutoCad 2016 и Windows 10. Почему не могу отредактировать таблицы??? Bolzin_AN ПО от CSoft 16 20.08.2018 22:18
Как переустановить Autocad 2016 после "слета" лицензии Ifclissium AutoCAD 3 10.02.2017 09:11
AutoCAD 2016 SP1 тормозит курсор sergant2la AutoCAD 51 23.12.2016 18:03
Нужна помощь с установкой AutoCAD 2016 Ifclissium AutoCAD 5 15.08.2016 17:19
