СПДС 10, AutoCad 2016 и Windows 10. Почему не могу отредактировать таблицы???
Энергетик
МО
а командой через меню редактируются?
а из ком строки если команду редактирования ввести?
Мастерская СПДС |
У Вас загрузился енейблер а не приложения. По косвенным признакам - нет лицензии. |
Bolzin_AN выноску, форматку СПДС вставить можешь на чертеж?
Мастерская СПДС |
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Это встроенный СПДС, им оснащается AutoCAD 2016 по умолчанию. Похоже СПДС 10 Вы не установили или он у Вас не подхватывается. У меня Все ОК. СПДС 10+ACAD16+Wnn10x64. При инициализации СПДС от CSoft, его вкладка появляется рядом со вкладкой встроенного СПДС. Итого имеем 3 вкладки: СПДС, СПДС, СПДС мастер объектов. Удачи.
Ничто так не сближает как разногласия... |
Московская область
Московская область
У меня только одна версия имеется: СПДС при запуске не читает файл лицензии, или.... плохо крякнули. Попробуйте переустановить СПДС внимательно читая хэлп по установке.
Да все может быть еще проще.
На скрине AutoCAD Electrical, которого нет в списке поддерживаемых продуктов. |
СПДС о программе можешь посмотреть? или неизвестная команда попробуй из АК запустить СПДС принудительно c:\Program Files\CSoft\СПДС GraphiCS 10\Для своей версии АК\mcsLoader.arx стартанет или нет? ----------------- вообще-то по хорошему вопрос с запуском СПДС (не работает) надо решать с техподдержкой где получал лицензию. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- писал мануальчик по настройке запуска на двг и "дружественном" сайте... че-то сходу не найти мне..
Мастерская СПДС |
ну так подключи базу..
криво СПДС встал.. пробуй так http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1473567&postcount=2
Мастерская СПДС |
AutoCAD 2016 не настраивается под 4К, почему? | ...Дмитрий... | AutoCAD | 35 | 06.11.2018 11:53 |
Autocad 2016 не понимает последовательность команд с ^C^C... | Santa123 | AutoCAD | 0 | 27.01.2016 10:31 |
Не устанавливается AutoCAD 2016 на локальный диск C (Windows 7 64 bit) | MagicFlower | AutoCAD | 32 | 09.10.2015 13:36 |
Запуск Autocad 2006 на Windows 7 c правами обычного пользователя!!!! | Alexmental | AutoCAD | 3 | 01.03.2011 19:37 |
AutoCAD 2009 и СПДС GraphiCS 4.0 AutoCAD 2009 | ponika | AutoCAD | 3 | 29.09.2010 14:32 |
