AutoCAD 2016 не настраивается под 4К, почему?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2016 не настраивается под 4К, почему?
Непрочитано 17.10.2015, 03:08 #1
...Дмитрий...
Приветствую!
Купил 27 монитор 16:9, разрешение экрана 3840х2160 .
Друзья сказали что 16 акад подхватывает настройки видюхи, что оказалось полным враньём.
Проблема использовании проги в том что не настраиваются шрифты (прописываются в верхних частях окон и обрезаются по низу), в выпадающем меню веса линий теперь не видно размер толщины.
не могу настроить командную строку, что-бы было 2 поля выполненных команд и отрегулировать размер шрифта.
Потом еще вот такие моменты, иконки стали блеклые, раньше отрисовка была черной, теперь хрен поймешь, надо напрягать глаза что-бы разобраться. Настройка объектных привязок теперь в нижнем правом углу, и не двигается на место влево, как было в прошлых версиях! все это очень печалит, а порой сильно раздражает! Помогите настроить пожалуйста.
Заранее благодарен.
Странно картинка не может загрузиться!?
Непрочитано 17.10.2015, 10:54
1. Скриншот в студию.
Сообщение от ...Дмитрий... Посмотреть сообщение
Справка по форуму, FAQ - там все описано.
2. Статусную строку можно дополнить. И на этом все.
Автор темы   Непрочитано 18.10.2015, 01:12
...Дмитрий...
Прежде чем советовать, посмотри сначала сам FAQ !!!
...Дмитрий... вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2015, 01:14
...Дмитрий...
Скриншот сегодня загрузился)))
Непрочитано 18.10.2015, 09:24
...Дмитрий..., стесняюсь спросить. А обновление SP1 для AutoCAD'а 2016 установлено?
Offtop: так просто, на всякий случай...
Непрочитано 18.10.2015, 09:43
art_rrc
Точно в FAQ ничего нет? Вот эти 2 темы ответят на большинство ваших вопросов.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19013
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=34689
art_rrc вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 12:27
Читай внимательно, нервный ты наш: Как добавить вложение в сообщение?
Непрочитано 18.10.2015, 13:35
trir
Максимальная ширина :1800; Максимальная высота : 1500
Мда
trir вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 15:38
Admin
Administrator
Косяк на сервере был. Прошу прощения
Admin вне форума
Непрочитано 18.10.2015, 16:05
solar
размер шрифта в настройках windows 100% или 125?
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2015, 09:00
...Дмитрий...
Ни чего не обновлял, купил, установил, начал работать!
----- добавлено через 52 сек. -----
Сообщение от solar Посмотреть сообщение
180%
Мда
Не понял
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Да не!! Конечно спасибо, но в аутодеск не <...> же сидят!? Я же не первый кто использует 4к ! Должно же быть комплексное решение!?
Мат на форуме запрещен! /kpblc/
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.10.2015 в 09:12.
Непрочитано 19.10.2015, 09:15
Не понял
1. В поставке ACAD2016 классического интерфейса нет. Следовательно, создание такого интерфейса - на свой страх и риск.
2. Окно не помешает развернуть на полный экран
3. Размер командной строки (количество строк) меняется влет. На верхнюю границу ком.строки, зажать ЛКМ, переместить.
4. По поводу статусной строки - читай выше.
Непрочитано 19.10.2015, 09:24
Второй
Маркетологи выпустили монитор с очень актуальным разрешением, но забыли придумать как его использовать
Непрочитано 19.10.2015, 09:39
engngr
сети
Московия*
180%
А если откатить на 100?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2015, 05:08
...Дмитрий...
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
То тогда надо работать с лупой.
Должен быть комплексный подход в виде обновления, а не мудрить "с паяльником в руках" !!!
В общем понятно, что ни кто ни чего не знает!!!
Каменный век однако!!!
Всем спасибо!
Успехов!
Непрочитано 20.10.2015, 05:44
RNB
Проектирование мостов
Offtop: 4к для 27 дюймов? Апплодисменты!
RNB вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 06:02
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Подели ширину на количество точек.
Подели высоту на количество точек.
Потом умножь полученный результат на количество точек иконки, кнопки.
Не путайте телевизор с компом.
Комп рисует изображение по фиксированным точкам и если изображение имеет размер 64 точки, то на мониторе в 3840х2160 будут выводится точки.
Так получается псевдо шикарное качество изображение.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 06:17
Sivolday
4k монитор - хороший повод выучить алиасы.
Ещё можно вдвое уменьшить разрешение до 1920х1080, изображение будет почти резкое поскольку вместо одного пикселя будет ровно 4, но смысла тогда от 4к монитора чуть меньше чем ни какого.
Sivolday вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 08:51
shuttermage
Оптимальное решение - съездить обменять моник на другой 27" IPS или PVA, но разрешением 2560*1440.
У автокада интерфейс растровый, а не векторный, что означает что фик он будет настраиваемый, и это будет только паяльник, и результат будет все равно кривой.
в 4к ни фильмов (те 5 штук и демо-ролики просьба не считать), ни интерфейсов, ни игр, ни-че-го. Оно не нужно на данный момент. Точнее, такая плотность точек на стационарных компах без надобности.
shuttermage вне форума
Непрочитано 20.10.2015, 09:11
engngr
сети
Московия*
Макось поставить? (Ну, и кад для макоси.)
engngr вне форума
Почему AutoCAD 2011 перестал обрезать штриховки ThunderAlexis AutoCAD 12 19.05.2020 08:07
Как добавить префикс к однострочному тексту в AutoCAD 2016 andrey_artphoto AutoCAD 5 27.05.2015 17:11
Почему AutoCAD 2013 начинает зависать только при сохранении обычном? erikbond AutoCAD 14 08.11.2013 11:51
