Почему AutoCAD 2011 перестал обрезать штриховки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему AutoCAD 2011 перестал обрезать штриховки
Непрочитано 16.05.2013, 07:30 1 | 1 #1
ThunderAlexis
Добрый день. Почему AutoCAD 2011 перестал обрезать штриховки? Некоторые - слой 5 например - обрезает без проблем, а песок (4) и торф (3) ни в какую не хочет. Пишет "Этот объект не возможно ОБРЕЗАТЬ".
DWG 2010
Продольный_профиль_лист_13_дорога_5000.dwg (985.1 Кб, 2747 просмотров)
Непрочитано 16.05.2013, 07:37
alexandr_popov
<phrase 1= Отправить сообщение для alexandr_popov с помощью Skype™
Попробуйте не просто кликом обрезать, а рамкой.
alexandr_popov вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 07:38
ThunderAlexis
Нарисовать рамку, и ее использовать как trim? Не работает. То же самое пишет
ThunderAlexis вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 09:00
Bull
Он хотел сказать, внутри команды обрезки нажимать не на объект штриховки, а в стороне. А потом уже рамкой указать в пределах штриховки
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 09:13
Нет. там дело в контуре штриховки в месте реза. Существуют совмещённые вершины. Ежели дубли удалить или разнести в стороны то картина меняется...
Непрочитано 16.05.2013, 09:16
1 | 1 #6
Ну, во-первых, про GeoniCS надо предупреждать. Во-вторых, можно (да, наверное, и нужно) использовать листы и ВЭ. Ну и крайне желательно либо предоставлять полный набор для чертежа, либо использовать штатные штриховки.
Почищенный и отредактированный файл - во вложении.
DWG 2010
Продольный_профиль_лист_13_дорога_5000.dwg (179.3 Кб, 2669 просмотров)
Непрочитано 16.05.2013, 09:27
Sergey Valerevich
Кулик Алексей aka kpblc, так почему штриховка автора темы не обрезалась?
Непрочитано 16.05.2013, 09:30
Я (помимо чистки файла) одну штриховку заменил на штатную и на обе поменял базовую точку на "поближе". Плюс удалил отдельные мелкие контуры, болтавшиеся по бокам. Ничего сверхординарного...
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 11:29
ThunderAlexis
GeoniCS цепляется сам от AutoCAD`а, я в нем не работаю в данный момент. Чертеж сделан в программе Credo Геология. И штриховки, соответственно, эта программа сама создает.
Т.е. как я понял, необходимо штриховку "из линий" перевести в "стандартную"?
Непрочитано 16.05.2013, 11:38
trir
Credo Геология при установке, добавляет свои штриховки к АкАд'у...
trir вне форума
Непрочитано 16.05.2013, 11:40
1 | #11
Сообщение от ThunderAlexis Посмотреть сообщение
Вообще-то наоборот...
Не совсем. См. http://kpblc.blogspot.com/2012/03/dwg.html
Автор темы   Непрочитано 16.05.2013, 13:51
ThunderAlexis
Добавил в Избранное. Спасибо! Прокси-объекты почистил в других файлах и все нормально стало.
Непрочитано 19.05.2020, 08:07
1 | 1 #13
IOANOS
инженер по строительству
Отправить сообщение для IOANOS с помощью Skype™
это и есть основная прчина, много раз уже с этим сталкивался...решение одно, удалить штриховку и заново заливать участки
IOANOS вне форума
Перенос точек из Autocad 2007 в Civil 3D 2011 Макс_Кунгур AutoCAD 9 10.11.2011 16:18
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 Fedorino AutoCAD 1 09.11.2011 09:11
Как работать с расширением Hydraflow Hydrographs Extension для AutoCAD Civil 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 29.11.2010 00:29
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система nikofleks AutoCAD 2 06.07.2010 11:28
Баг. Paragraph Spacing in MText (AutoCAD Architecture 2011 as AutoCAD 2011) apxby AutoCAD 1 02.04.2010 15:21
