Можно ли выполнять обратную засыпку пазух фундаментов слабопучинистым грунтом?
СП 45 п. 7.2
1) Расчёт вес-касательные силы трения. Фундаменты не должны выниматься. 2) Как защищать гидроизоляцию фундаментов от трения грунта ? 3) На используемый местный грунт нужна бумажка экологической лаборатории. Оно может быть в пд в томе экологов. 4) Как суглинок уплотнять ? Имхо неизбежно будет недоуплотнение при стройке, но что будет и допустимо ли тут решать проектировщику. Песок уплотнил и забыл. Как добиться оптимальной влажности уплотнения суглинка ? СП 45 п. 7.11 А если ещё учитывать уплотнение зимой, то где греть местный грунт. 5) Нет ли там дренажа ? 6) Нет ли внизу просадочных грунтов ? Вечномерзлых ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 07.06.2018 в 14:15. |
летающий цирк Монти Пайтона
блин. Позавчера только тоже самое просили согласовать. Разрешил... Вы-то что в итоге решили?
I'm trained for nothing |
Если серьёзно, то почему всегда стараются учесть и посчитать вертикальные касательные силы пучения, но очень редко - боковой сдвиг от сил пучения? Понимаю если это сваи и грунт вокруг них обмерзает типо равномерно и сваю норовит разорвать, но если обратная засыпка пучинистым грунтом, то расширившись в пазухе, он будет не поднимать, а выламывать стенку подвала либо давить на крайние подколонники с одной стороны. |
в итоге я сказал засыпайте, но обеспечиваете до зимы закрытый теплый контур. В итоге я ничего не подписал, но они вообщем сами решили привести этот грунт, на свою отвтственность, не знаю как с тех надзором будут решать этот вопрос...
если обеспечат к-т уплотнения 0,9.... то характеристики будут близкими к природным. а если там условия по влажности лучше чем природные - пучение слабее будет. Можно или нельзя - сделайте расчет по деформациям,сравните с допустимыми величинами.. Строители могут лабораторно определить силу пучения и все станет ясно , а так просто гадание по табличкам.. Не всякая лаборатория сделает правда..И вероятность отрицательного результата велика. Но это как бы окончательные данные будут. Если экономически целесообразно ,можно и утеплить верно.. |
Можно ли выполнять вертикальные стояки с изломами? | s_ivanov1986 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 09.06.2017 12:37 |
Можно ли выполнять вход в уборную из общественного помещения | Mic | Архитектура | 1 | 20.04.2017 09:37 |
Подскажите пожалуйста нормативную литературу, в которой можно посмотреть расстояние от наружных сетей до существующих фундаментов зданий и сооружений | Надежда Тостюкова | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 18.07.2012 19:20 |
