Реконструкция пристроя.
ПГС и т.д.
Нижний Новгород
уже не такой малограмный Регистрация: 07.06.2007
Оренбург обл
Скорее всего да. Если предусмотреть в объемно-планировочном решении ЭП противопожарные двери и тамбур шлюзы. (Читай Снип Пожарная безопасность) А так же возможно придется заложить ряд окон у 6-эт здания.
43
СНиП 2.07.01 прил. 1* обязательное
1*. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по табл. 1*, а между производственными зданиями промышленных и сельскохозяйственных предприятий — по СНиП II-89-80 и СНиП II-97-76. прим. п. 8. Расстояния между зданиями 1 и II степеней огнестойкости допускается предусматривать менее 6 м при условии, если стена более высокого здания, расположенная напротив другого здания, является противопожарной. ................. Таким образом, здания 2 и 3 степеней огнестойкости размещать вплотную друг к другу не следует. Насколько я помню, есть единственное отступление: СНиП 2.08.02 прим п. 7 к табл. 1. Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас, галерей, а также отделенных противопожарными стенами служебных и других зданий и сооружений допускается принимать на одну степень огнестойкости ниже, чем степень огнестойкости здания. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
СНиП 21-01-97*
Реконструкция садика под офис. Какой комплект чертежей нужен | Катя Д. | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 31.08.2008 02:55 |
Реконструкция кровли | klot | Архитектура | 16 | 28.03.2006 12:41 |
Реконструкция подвала | Regen | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 04.03.2006 21:32 |
Реконструкция деревянного здания. | Leporella1 | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 18.11.2005 22:42 |
