Какой эксцентриситет взять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой эксцентриситет взять?
Непрочитано 08.06.2018, 11:39 #1
TimofEgorov
Доброго времени суток!Прошу знающих людей подсказать!
В рамках выполнения вкр встал вопрос об определении эксцентриситета при передаче нагрузки от монолитных жб перекрытий на ленточный фундамент.
В рамках обучения всегда рассчитывали кирпичные здания-там была площадка опирания плиты и все было понятно,поэтому возник вопрос-каков эксцентриситет при передаче нагрузки,если стены тоже из монолита?спасибо!эскиз прикрепляю.
Стены подвала 300мм,а здания 200.
Непрочитано 08.06.2018, 12:28
1 | #2
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
При жестком сопряжении элементов эксцентриситета нет, просто собираете нагрузки на основании стены и прикладываете по цт стены. Если планируете некий шарнирный узел стена-перекрытие, то все как раньше делал
Николай Г. вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 08:03
мозголом из Самары
Самара
Да ладно, е=M/N там и момент будет и вертикальная сила.
Сообщение от TimofEgorov Посмотреть сообщение
Необходимо расчитать статически неопределимую конструкцию, например методом конечных элементов
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 08:35
Бахил
50
Бахил вне форума
Какой взять расход воздуха на 1 человека в мечети? dextron3 Инженерные сети 2 25.03.2014 14:52
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 7 23.01.2014 23:47
Какой профнастил взять для пролета 3м. для покрытия складской площадки? Tippex Металлические конструкции 5 12.11.2013 13:31
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 41 05.12.2007 09:50
