Какой профнастил взять для пролета 3м. для покрытия складской площадки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой профнастил взять для пролета 3м. для покрытия складской площадки?
Непрочитано 11.11.2013, 16:41 #1
Tippex
Всего четыре пролета по 3,0 метра.
Нагрузка - только собственный вес (настил находится в помещении) + 100кг сосредоточенного веса таджика, который раз в год залезет наверх, чтобы смести оттуда пыль.
Согласно Приложения А СТО 0043-2005 получается, что достаточно НС35-1000-0,8, для которого предельная нагрузка составляет 164 кг/м2, но фактически как-то стремно.
Порекомендуйте какой выбрать профиль или ткните где написано как посчитать?
Заранее спасибо!
Непрочитано 11.11.2013, 17:04
Veliking
Ворчун
Если нет нагрузки, только собственный вес, я бы взял С21-1000-0,6. Если раз в год или в 5 лет нужно зайти на профлист использовать инвентарные подмости. Нужно экономить деньги заказчика. Ставить НС35 да еще 0,8 смысла нет.
НС35-0,8 по 2-х пролетной схеме "несет" 198 кг/м2.
Veliking вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 17:35
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
С21 сложится из-за местного смятия, то что он равномерную несет еще не значит что сосредоточенную понесет, берите НС-35 0,7 или 0,8 с креплением через волну - не ошибетесь.
olegrussia вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 21:29
Novitskiy
Вот очень полезная табличка:
http://www.pruszynski.com.ua/wp-cont...astyl_2013.pdf
Novitskiy вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 12:09
Veliking
Ворчун
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Я предложил С21 с учетом того что по нему не будут ходить, нужно читать внимательно.
Veliking вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 13:31
olegrussia
Сообщение от Tippex Посмотреть сообщение
Я читал отсюда
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
Рама покрытия и рама площадки обслуживания. Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 4 11.10.2011 12:00
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
