.NET C# вставка блока из внешнего файла
Визайнер-дизуализатор в отставке
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
http://adndevblog.typepad.com/autoca...sing-net-.html и то же на русском http://adn-cis.org/vstavka-bloka-iz-...hhyu-.net.html
На сколько я понял код, там в таблице блоков внешнего файла ищется BlockTableRecord нужного Вам блока и копируется в Ваш файл... Вам остается на его основе создать BlockReference и разместить его в пространстве чертежа Посмотрите последнее собщение тут: https://forums.autodesk.com/t5/net/i...c/td-p/2006010 Последний раз редактировалось Boxa, 08.06.2018 в 18:35. |
Я так понял, что надо весь файл вставить как новый блок.
Странно, что автор топика не умеет пользоваться поиском... поиск в яндексе по строке "C# insert wblock dwg in to dwg"
четвертая ссылка: forums.augi.com/showthread.php?107653-How-to-insert-a-DWG-file-as-a-block и еще https://forums.autodesk.com/t5/net/i...k/td-p/2495644 https://stackoverflow.com/questions/...urrent-drawing (см. последний ответ) Последний раз редактировалось Boxa, 08.06.2018 в 21:44. |
Визайнер-дизуализатор в отставке Регистрация: 12.11.2009
Абсолютно ничего странного
![]() Код:
Да, именно так. В вставляемом файле блока нет, но файл сделан с помощью WBLOCK, поэтому если его вставлять через INSERT, то вставляется блок с именем вставляемого файла и нужной точкой вставки
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук Последний раз редактировалось Unfamous, 11.06.2018 в 10:10. |
и не будет происходить, так как в этом коде описывается вставка блока, а не dwg файла. Однако, если бы вы посмотрели последнюю ссылку в 4 сообщении (я написал куда именно смотреть), то может быть дело сдвинулось бы, но видимо не очень то и нужно...
Сарказм с вас так и хлещет) Надо, ибо зачем я трачу свое время, и тем более бесценное время форумчан?
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук |
И понятно почему, я потратил свое время и нашел для Вас полностью готовый метод, по вставке файлов созданных с помощью команды WBLOCK, а Вы в упор не видите этого и продолжаете задавать вопросы. Сейчас специально взял этот метод и протестировал, все работает без сбоев, файл вставляется, о чем тут еще говорить не понятно, остается только шутить, что я и делаю =о)
Я начал тему с этого "Бьюсь над тривиальной задачей, но без сторонней помощи видать не выйдет", т.к. не обладаю таким опытом как Ваш, и расковырять ваш пример не хватает мозгов, а не от того, что у меня нет желания посмотреть.
Как подправить упрощенный код, чтобы не было фатал эрора? Вроде открываю таблицу блоков для записи, добавляю туда блок, но видать что-то не так
Так вроде в посте #7 выложил попытку. Вы наверное не заметили. И она оказалась рабочей, вот только в моем проекте автокад валиться с фатал эрором, а в вашем нет.
Процедура была запихнута в класс CommandHandler_btn, и запускалась в Execute. Переместив ее в класс с командами она заработала. А как тогда это на кнопку посадить? UPD: Разобрался, надо блокировать документ переде тем как писать в таблицу. Сергей натолкнул на отладку, а в отладке выдало конкретную ошибку. Код:
Жизнь не сахар, а смерть нам не чай... © Ю.Шевчук Последний раз редактировалось Unfamous, 11.06.2018 в 15:45. |
создайте команду и вешайте на кнопку аналогично любому лиспу
Я с VBA перехожу на C# для того, чтобы можно было цивилизовано поделать кнопки на рибоне. Не охота каждому пользователю ходить кнопки настраивать
Может я что-то упустил, когда выбирал реализацию своей задачи. С помощью .net надстройки и простенького скрипта, который сделает нужные записи в реестре, я могу передать надстройку любому пользователю. Надстройка может храниться на сетевом ресурсе, и ее время от времени можно будет подменять. Можно пойти дальше, и написать надстройку, которая будет подгружать из сети новые версии для нужного автокада, но если честно это слишком большой замах для моей пока простой задачи. А чем может похвастаться CUIX пакет?
Разделением кода и интерфейса. Пользователь сам может настроить интерфейс так как ему удобно. Независимость от версии автокада. Независимость от панелек или ленты. Продолжать или этого пока достаточно? Вы действительно что то упустили, например стоит посмотреть на то, как рекомендует автодеск упаковывать программы для распространения, я имею ввиду .bundle пакеты. Там никакого скрипта не нужно, просто складываете все вместе: dll, cuix и другие ресурсы, описываете их в xml файл и все дальше автокад все сделает сам, и загрузит нужную версию dll, и cuix подгрузит и все остальное. |
.NET C# Как правильно получить BlockDefinition зная имя блока? | valerik88 | .NET | 12 | 12.05.2017 16:21 |
Как удалить описание блока из файла? | valrond | Программирование | 5 | 16.02.2016 16:30 |
Обновление/замена блока с таким же именем из другого файла. | Pesec | AutoCAD | 2 | 11.11.2009 19:33 |
Вставка динамического блока с определёнными параметрами. | Shade | Динамические блоки | 2 | 25.09.2007 15:20 |
Вставка таблицы внутри анонимного блока | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 7 | 21.06.2006 15:05 |
