Как удалить описание блока из файла?
Попробуй обычный vla-purgeall. Если описание блока не удалено, значит, оно еще где-то есть.
Можно. см.тему, например, "Нормализация блоков"
Алексей спасибо. Посматриваю Ваш сайт. Скажите какую литературу почитать для понимания принципов работы ActiveX? C примерами желательно. В книге Полещука AutoLISP и Visual LISP в среде AutoCAD не очень подробно освещаются основные моменты. Есть что-то более подробное?
где-то в Download была "Autolisp developer bible". В книге "САПР на базе AutoCAD" также было описание.
А так можно брать справку по VBA и помнить, что меняется порядок вызова: сначала что делаем со свойством (vla-get- или vla-put-) или методом (vlax-), потом сразу название метода, через пробел объект, над которым измываемся, а потом уже все остальные параметры.
Или не AutoLISP, а VisualLISP - сорри, но точно не помню.
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" | tujn08 | LISP | 14 | 12.05.2015 17:20 |
Вставка определенного блока из файла | Zaghim | Программирование | 19 | 13.08.2010 13:25 |
Как удалить эти блоки из пустого файла | dextron3 | AutoCAD | 12 | 19.06.2008 11:23 |
Создать блок | Creator | Динамические блоки | 25 | 08.02.2008 19:11 |
Как удалить объект Autodesk Building Systems из файла? | hook | AutoCAD | 1 | 22.08.2007 02:06 |
