Какой должен быть состав ПД для получения разрешения на строительство
Братск
Мы отдавали все, как указано в градкодексе - ПЗ, СПОЗУ, АР, КР, ПОС + тома по электроснабжению / связи. Но у нас своя специфика - объекты связи - потому то, что касается отопления / водоснабжения в проектах чаще всего попросту отсутствует за ненадобностью.
Новомосковск (Тула)
Если совсем по закону, то ПД должна быть в полном объеме как положено. А так в каждом городе "свои тараканы". Нужно уточнять по местности.
----- добавлено через ~2 мин. ----- И да, если решает только архитектура, то как правило достаточно АР, КР, ПЗ, СПОЗУ с достаточно кратким описанием разделов |
По 87 постановлению ПОС можно не разрабатывать...
А по ГрК, получается, без него разрешение не дадут... Законодатели наши жгут напалмом... |
Опаньки.
В разных городах по-разному. Обычно требуют все по градкодексу (ПОС обязательно), но вот содержание разделов может сильно отличаться в зависимости от местности. По некоторым (ИОС - сети внутрянка и наружные, ТХ, например) иногда вообще достаточно общего описания на двух страничках+ТУ с согласованиями. А иногда требуют чуть ли не рабочку. КР, кстати, по ГРК не нужен, а вот изыскания нужны. По ООС раздел нужен, но изыскания по экологии часто не требуют.
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
К примеру, для электроподстанции не потребуется раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" и подраздел "Система газоснабжения" тоже не нужен. Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Бардак в администрациях - стабильность. Будем посмотреть на следующей неделе.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот приходится все разделы "рисовать", хотя бы из одного заголовка и строчки типа "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в электроподстанцию не предусмотрены, потому что нехрен им там делать". А вообще-то администрации необходимы только те данные, которые включаются в само Разрешение. А все остальное - чтобы вволю поизмываться. А это уж где какой народ собрался. |
Что, прямо так и записано "не требуется раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" и подраздел "Система газоснабжения"?
Никакие ПТЭ не могут отменить постановления Правительства, а вот быть основанием для записи в раздел 10 строки о "недопуске" инвалидов - могут. |
Вот и я 4 года пытался доказать не "девочкам", а Сорокину и ShaggyDoc (в основном им , но есть здесь и другие не менее "опытные" и "отважные"), что они ничего не понимают "про подстанции" и "лепят про СПДС", в основном в части оформления ПД и РД на основании своего прошлого 40- летнего опыта проектировщиков стройки (домов), конструкторов плотин, прорабов с 17 летнего возраста, административных работников и тд. Амбиции и гордыня. Подумайте господа здраво об огранизации проектирования и оформлении (построении структуры) ПД и РД широкого профиля объектов в СПДС сейчас, завтра придут другие, помоложе, все исправят как надо - профессионально.
Вот
з) перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при условии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса; (Подпункт дополнительно включен с 1 января 2016 года Федеральным законом от 28 ноября 2015 года N 339-ФЗ) Статья 51 Если ваш объект не попадает в список, то хоть в задании на проектирование можно написать что раздел не разрабатывается и почему ----- добавлено через ~5 мин. ----- Здравомыслие, здравый смысл и т.п. Настолько неконкретные термины и понятия, что большинство холиваров именно от разности представлений о здравости и происходят |
Какой уклон должен быть на балконе | riva | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 12.01.2024 21:06 |
Какой предел огнестойкости должен иметь фахверк, если стена должна быть EI15 | мозголом из Самары | Пожарная безопасность | 21 | 20.10.2015 09:05 |
Мансардный этаж в деревянном доме. Какой должна быть минимальная высота чердака. И должен он вообще быть? | £όᶌᶒ | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 14.10.2015 11:55 |
Украина. Несколько построек до 300м2 на одном землеотводе. Возможна-ли упрощённая схема получения разрешения на строительство? | Ампир | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 19.09.2012 14:50 |
Подготовка ИРД для получения разрешения на строительство ВЛЭП 220 кВ и подстанции 220 кВ | pk2012 | Технология и организация строительства | 2 | 12.07.2012 13:08 |
