Помогите спроектировать перекрытие и фундамент круглого в плане здания
Стены кирпичные 380 мм, утепляете снаружи?
По каркасу можно два варианта: МК и ЖБ, с учётом того, что купол металлический логичнее выбрать металлический каркас, с монолитным перекрытием по стальным балкам. Фундамент будет сильно зависеть от грунтов, с учётом того, что будет подвал (и если не необходимы будут сваи) я бы принял сплошную фундаментную плиту с балками ("перевернутое монолитное ребристое перекрытие" - надеюсь понятно будет).
Да, вентилируемый фасад Цитата:
Хотя преподаватель сказал жб колонны... Цитата:
пгс. нет, недостаточно) |
Отлично!
Возьмите сварной двутавр 480(h)х320(b)- стенка 12 мм, полка 20 мм Мне ещё нравится (для таких интересных по архитектуре зданий) - трубобетон, это металлическая колонна из трубы заполненная бетоном. Можно принять для вашего случая трубу 530х6 Тогда автоматически у вас каркас должен быть железобетонным, т.е. колонны, балки, перекрытие. Интересным будет круглого сечения колонны. А вот тут преподаватель не прав, аргументируйте ему тем, что будут неравномерные осадки каждой колонны с фундаментом, и это будет фатальная ошибка конструирования.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если нужно спроектировать торговый центр за неделю, то нужны унификация.
Берёшь вот такой блин с выпуклыми кольцами и называешь его фундамент. Потом копируешь его, переворачиваешь его вверх ногами, поднимаешь и называешь его полом/потолком. Копируешь перевёрнутый вверх столько раз, сколько надо и называешь крайний крышей. Потом соединяешь все блины сквозными колоннами и называешь это всё единым монолитным сооружением. П.С. В каждой шутке есть доля шутки ![]() Ах, да. Нужен металлический купол. Для купола в самом верхнем блине нужно сделать круглое отверстие нужного размера. Последний раз редактировалось Дмитррр, 14.06.2018 в 14:00. |
А если увеличить диаметр купола (до 64м) и опереть его на отдельные колонны, не относящиеся к внутреннему каркасу, то какой у этих колонн будет фундамент? Купол ребристо-кольцевой металлический, стрела подъема 9м.
Рассматривали такой случай, чтобы высота купола была не слишком большой, тогда купол являлся бы еще и наружной стеной 2го этажа. Еще вопрос: Шаг ребер по наружному опорному кольцу брать 6м? можно больше? |
Теплоснабжения помещений здания исправительной колонии, СП-17-02 Минюста России, помогите найти | sokovv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2015 12:51 |
Как расчитать фундамент под две колонны на одном фундаменте в сопряжении взаимно перпендикулярных каркасов промышленного здания | Дипломник1978 | Основания и фундаменты | 30 | 03.11.2011 21:35 |
вопрос про фундамент ранее существующего здания | konalek | Основания и фундаменты | 14 | 09.02.2009 18:37 |
