Что такое «закрепление сжатого пояса» при расчёте колонны?
Новомосковск (Тула)
Бахил, на вшивость проверяете?
![]() - это ж тогда балка, а не колонна. ----- добавлено через ~20 мин. ----- С другой стороны, глупость получается: если в колонне есть и момент, и сила (m<20), то распорка - это раскрепление; а если в той же колонне убрать силу и оставить только момент - то распорка уже не раскрепление. |
Я хочу сказать, что в качестве расчетной длины для вычисления Фи-балочного следует принимать расстояние, принимаемое для вычисления Ly, независимо от того, раскрепляется в этом месте сжатый пояс или связь приходит в середину стенки. И еще говорю, что Фи-балочное есть некий промежуточный параметр для вычисления "с", в отличие от расчета балок, где Фи-балочное напрямую влияет на устойчивость. Именно поэтому требования для определения Фи-балочного при определении устойчивости сжато-изогнутого стержня из плоскости момента не применяются в полной мере, откуда словосочетание "как для".
Последний раз редактировалось IBZ, 14.06.2018 в 14:58. |
? Регистрация: 17.06.2014
- всё есть. Что примечательно, Фb используется там по своему прямому назначению:
Т. е. условные напряжения при проверке на центральное сжатие суммируются с условным напряжениями при проверке устойчивости плоской формы изгиба. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
запас, по сравнению с ЕС3. Но ведь это только малый кусочек кривой при больших m когда, собственно, это уже и не обсуждаемая колонна а скорее что-то типа стропильной балки. А при m<10 получается уродство и нелепость, которым никакого теоретического обоснования быть не может. Можно, конечно, покопаться и вычислить логику разработчиков СНиП, только зачем? И так ясно, что 9.2.4-9.2.5 - это плохо, но в запас ![]() |
- могу предположить, что «нелепость» связана с негладкостью функции Фb, которая обсуждалась тут.
eilukha
А причина загогулин на предельной кривой в doc. |
А причина в том, что в ЕС сначала вычисляются теоретические значения напряжений, а потом вводятся коэф. надёжности.
В наших нормах эти коэффициенты разбросаны по всему расчёту. Offtop: Что за мания строить графики в экзотических координатах?
Технология Up&down - жесткий узел сопряжения колонны и плиты | Lymus | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.03.2014 14:07 |
Расчет сечения колонны у базы | Korol.sas.77 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 17.01.2014 14:22 |
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? | Twin24 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2011 16:57 |
АА 2011. space-ы игнорируют колонны, установленные выше отметки 0,000. техническая проблема. | s_get | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 06.06.2011 10:24 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
