Как уменьшить шрифты в автокаде 17, при этом сохранив их положение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как уменьшить шрифты в автокаде 17, при этом сохранив их положение
Непрочитано 14.06.2018, 09:30 #1
anyanyanya1111993
Ситуация такая: делала чертежи АР, шрифты все размером для м1:100, в итоге сказали переделать в м1:200. Очень много размеров, обозначений и тд. Можно ли как-то масштабировать их так, чтобы они остались на своих местах (имею ввиду не по одному, потому что это очень долго, а времени совсем мало)
Непрочитано 14.06.2018, 11:03
Ну так быстрый выбор - выбрать тексты, поменять высоту. Ну или с аннотативностью играться.
Непрочитано 16.06.2018, 11:43
VVA
Инженер LISP
Здесь еще посмотри Нужен ЛИСП по масштабированию
VVA вне форума
Непрочитано 16.06.2018, 13:01
ProjectMaster
Сделать блок. Уменьшить в два раза. Всадить на новую рамку со штампом.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 16.06.2018, 13:15
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Трудоголики оформляют чертежи в пространстве модели.
Лентяи оформляют чертежи в пространстве листа.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Группировка размеров в Автокаде, возможно ли такое? erikbond AutoCAD 3 31.08.2014 23:31
Что делать, когда работая в автокаде, при выборе линии, перестает работать клавиша delete на клаве, при этом выбор сохраняется.. Белкова AutoCAD 1 19.07.2014 12:45
На новом компьютере, совершенно не читаются шрифты, ни в чертеже, ни в СПДС kadir AutoCAD 3 04.03.2014 14:33
Как создать пояснительную записку в автокаде sapr AutoCAD 39 31.10.2013 10:03
Проблемы с масштабом в автокаде!! помогите!! Young_girl AutoCAD 5 02.10.2012 09:19
