Шрифт слетает при открытии определенного чертежа
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Шрифт слетает при открытии определенного чертежа
Непрочитано 15.06.2018, 05:33 #1
Maremarsik
Потратил полдня рабочего времени, гуглил и прочитал много тем в том числе и на том форуме, нашел парочку аналогичных ситуаций но предложенные решения не помогли, а проблема осталась.
Суть проблемы. Есть у меня чертеж с топосъемкой (чертеж X), в котором нужно работать. И в этом чертеже не отображается шрифт D431. Слетает на стандартный при открытии этого чертежа. Что характерно: если сразу после запуска Автокада открыть какой-то другой чертеж с этим шрифтом - то он отображается корректно. Но если открыть нужный мне чертеж X - то шрифт D431 слетает и в самом чертеже X, и во всех других открытых чертежах, в которых до открытия чертежа X он отображался корректно. И так до конца сеанса.
В чем может быть проблема?
Непрочитано 15.06.2018, 20:18
VVA
Инженер LISP
Попобуй сделать так
1. Открой чертеж где шрифт отображается корректно.
2. Вставь в этот чертеж <чертеж Х> в точку 0,0 с последующим расчленением
VVA вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 21:42
engngr
сети
Московия*
Примеры чертежей будут?
engngr вне форума
Непрочитано 15.06.2018, 21:53
Как-то сталкивался с подобным. Если не ошибаюсь, проблема была в совершенно другом стиле, где использовался ttf-шрифт (который то ли не был установлен в системе, то ли еще что). В общем, надо смотреть настройки текстовых стилей в двух разных сессиях AutoCAD, сравнивая их по каждому из параметров.
Автор темы   Непрочитано 16.06.2018, 08:16
Maremarsik
Прикладываю примеры чертежа где шрифт нормально отображается и где слетает
DWG 2004
Нормально.dwg (577.0 Кб, 66 просмотров)
DWG 2004
слетает шрифт.dwg (1.10 Мб, 64 просмотров)
Maremarsik вне форума
Непрочитано 16.06.2018, 11:42
AlexCondor
инженер
А шрифты где? Что за имена стилей такие стремные (с символом $): GP_podosnova$0$StyleTimes New Roman, 3_2012-53-ТКР2.1-2_План$0$Standard и др. Попробуй переименовать.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 16.06.2018, 20:19
С $ - это последствия внедрения внешних ссылок, насколько я помню.
Непрочитано 16.06.2018, 22:28
VVA
Инженер LISP
Maremarsik,
Сообщение от Maremarsik Посмотреть сообщение
Файл "слетает шрифт.dwg" в два раза больше. Не настораживает?
Команда: (getvar "dwgname")
"слетает шрифт.dwg"
Команда: (mapcar 'cdr(vl-remove-if-not '(lambda(x)(= (car x) 3))(entget(namedobjdict))))
("ACAD_CIP_PREVIOUS_PRODUCT_INFO" "ACAD_COLOR" "ACAD_DETAILVIEWSTYLE" "ACAD_DGNLINESTYLECOMP" "ACAD_GROUP" "ACAD_LAYOUT" "ACAD_MATERIAL" "ACAD_MLEADERSTYLE" "ACAD_MLINESTYLE" "ACAD_PLOTSETTINGS" "ACAD_PLOTSTYLENAME" "ACAD_SCALELIST" "ACAD_SECTIONVIEWSTYLE" "ACAD_TABLESTYLE" "ACAD_VISUALSTYLE" "AcDbVariableDictionary" "BNS_VARIABLES" "GeoniCS")
----- добавлено через 29 сек. -----
Попробуй почистить. Может причина в этом?
Последний раз редактировалось VVA, 17.06.2018 в 07:54.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2018, 04:22
Maremarsik
VVA
очистка чертежа не помогла. Ваш код тоже:
Команда: _appload 123.lsp успешно загружено.
Команда: ; ошибка: неверная функция: "ACAD_CIP_PREVIOUS_PRODUCT_INFO"
Непрочитано 18.06.2018, 08:21
Ваш код тоже:
Что за код и откуда он взят?
----- добавлено через 22 сек. -----
И, кстати - а нормально будут чертежи предоставлены или нет?
Непрочитано 18.06.2018, 14:05
VVA
Инженер LISP
Ваш код тоже:
Это не мой код. Я в #8 дал ссылку на Статью в гугл док.
VVA вне форума
Непрочитано 19.06.2018, 13:02
tankist
Шрифт D431 в файле, где слетает шрифт подгружается три раза при открытии.
В стандартном стиле использован шрифт D431 несколько раз.
Опс..., другой шрифт оказался. Рядом отм. 3,67 в стандартом стиле со шрифтом D431.
Надо удалять поочередно объекты и смотреть на каком остановится некорректное отображение.
Название: Слетает шрифт.jpg
Последний раз редактировалось tankist, 19.06.2018 в 13:11.
tankist вне форума
Самопроизвольная подмена букв в словах разными шрифтами в тексте при открытии файла A III AutoCAD 18 15.06.2021 20:06
Sw при открытии чертежа файл открывается только для чтения Верра SolidWorks 5 27.03.2015 09:02
Как вернуть окно сброса масштабов чертежа при открытии самого чертежа? rtyu AutoCAD 2 30.12.2014 12:51
ошибка при открытии чертежа в AutoCAD Traum AutoCAD 13 24.09.2011 11:50
слетает выравнивание мультитекста в AutoCAD 2009 nick005 AutoCAD 6 06.09.2011 17:24
