Ведомость основных объемов работ и материалов в проектной документации. Чем-нибудь сейчас регламентируется?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ведомость основных объемов работ и материалов в проектной документации. Чем-нибудь сейчас регламентируется?
Непрочитано 16.06.2018, 16:20 #1
Дмитррр
НЛО
Задумался вот. Вернее, меня "задумали", а я теперь копаюсь в нормах Что за зверь такой - ведомость основных объемов работ и материалов.
С рабочей документацией понятно (пусть там они и спецификациями чаще зовутся). Есть и ГОСТ 21.501-2011 и ГОСТ 21.110-2013 и некоторые рекомендации, и даже в постановление 87 упоминается именно применительно к рабочей.
А что есть для проектной документации? Чем-нибудь регламентируется?
Собственно интересует:
1. Где оно должно быть? Достаточно в записке ПОС или нужно на чертежах или в записках в отдельных разделах? Например, в КР.
2. Каков формат? Произвольный?
3. Если нужна не только в ПОСе, то это на самом деле должны быть ведомостью работ и материалов или достаточно одних материалов?
Непрочитано 19.06.2018, 16:23
Baumann
homo soveticus
Это расписанные работы на осмечивание. Схема такая: по рабочим чертежам считаются спецификации. Потом объемы с них переносятся (расписываются) как работы. Например: устройство ленточных фундаментов из бетона В15-150 м3. Армирование: арматура A400 d///-х кг и т.д. Это все в табличной форме, название - ведомость объёмов работ по такому-то объекту. Графы: позиция, наименование работы, ед. изм, кол-во и примеч-е. Заполняется, подписывается и сдается сметчику. У сметчика могут быть уточняющие вопросы по расценкам, это зависит от технологии работ. Или же ему самому надо будет уточнить кое-какие моменты. Формат произвольный, но удобнее на А4. Вообще-то, раньше каждый проектировщик по своему разделу сам расписывал свои объемы.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 07:42
Владимир.
Проектирую
Делаем по той же форме, что и в РД. В отдельных томах, которые не передаются на экспертизу
Владимир. вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 14:27
RomaV
А в РД по какой форме? Ведомость объёмов работ это не совсем спецификация.
Последний раз редактировалось RomaV, 20.06.2018 в 22:08.
RomaV вне форума
Непрочитано 20.06.2018, 17:15
Stierlitz
А почему не передаются?
На гос объектах это основной (почти) интерес экспертизы
На коммерческих вообще такой дурью не заморачиваются
Stierlitz вне форума
Где можно найти ведомость объемов работ по изготовлению прожекторной мачты ПМС-24? alexalexzakharov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.12.2017 07:57
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред alle Прочее. Архитектура и строительство 38 22.10.2015 08:55
Ведомость объемов демонтажных работ Валериан Организация проектирования и оформление документации 32 15.09.2015 10:31
Встал вопрос как оформлять проект по 87 постановлению. Как разделы проектной документации на объекты капитального строительства или как разделы проектной документации на линейные объекты? DIMA_2033 Организация проектирования и оформление документации 4 29.05.2015 11:35
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
